紧急求助,污水处理厂氨氮超标
现在接触到一个污水处理厂改造工程,是一个镇的污水处理厂20000m³/天,进水为一部分生活污水和一部分海产品加工废水(包括鱿鱼废水),COD大概2000左右,氨氮70左右,SS 350左右。处理工艺为:格栅-集水池-机械搅拌加速澄清池-厌氧缺氧-深井曝气-脱气池-二沉池-消毒-出水。现在出水一直不达标,氨氮一直居高不下,进水多高,出水还多高。请各位老大帮忙分析分析,给点建议。 工程分二期进行,近期为20000 m3/d,远期工程再建设20000 m3/d,工程总规模为40000 m3/d。近期工程预处理系统按40000 m3/d的处理能力设计,生化处理部分按20000 m3/d的处理能力设计。7.1 预处理部分按40000 m3/d设计:1)格栅沟:钢筋混凝土结构。尺寸为L×B×H=8×1.2×4.5m.共2条2) 格栅:两台。栅条间距5,按750放置。功率0.75KW. 3) 集水池:钢筋混凝土结构,有效容积500 m3。4) 污水泵共5台,选用潜水型排污泵,Q=510 m3/hr,H=12M
求助: 污水处理厂初期调试的一些问题
我厂为日处理量10万吨的城市污水处理厂, 设计进水COD 450 BOD 200 SS 200 实际进水COD在1100左右,BOD 200左右,SS 600左右 目前正处在调试期,实际日进水水量在2.5万吨左右 1、活性污泥培养已经进行了30天了,现在曝气池SV30一直保持在8~10左右,没有明显的增长,求助有什么好办法增加曝气池混合液浓度吗? 注:曝气池DO一直控制在3~4mg/l左右,是否合适? 2、现在水COD在450左右,是否属于正常数值(设计出水水质要达到二级排放标准,COD 100),如果出水COD过高的话,在进水BOD200以下的条件下如何调整工艺? 3、二沉池出水泡沫比较多,什么原因?如何解决?
