冷剂水污染的排除操作方法
冷剂水污染是指在溴化锂吸收式机组的运行过程中,溴化锂溶液混入冷剂水中的现象。发生冷剂水污染后,直接影响蒸发器中冷剂水的蒸发吸热和吸收器的吸收能力,导致机组的性能的下降,严重时机组性能大幅度下降,甚至无法运行。造成冷剂水污染的原因有以下几点:1)溶液循环量过大。2)发生器液位过高。3)加热量过大,发生器中溶液沸腾过于激烈,将溶液带人冷凝器,特别是机组起动初期,溶液质量分数较低,沸腾更剧烈。4)冷却水温度过低或冷却水流量过大。5)冷冻水温度过高,溶液质量分数低,沸腾激烈。6)溶液中有气泡,表明含有易挥发物质,溶液质量不好。冷剂水污染的排除方法是查找出引起冷剂水污染的部位及原因,予以排除,并进行冷剂水的再生。从冷剂泵出口的取样阀取样,测量其相对密度,若相对密度大于1.04时,应进行冷剂水再生的操作。引起冷剂水污染的部位及原因的检查方法:1)从发生器视镜中观察溴化锂溶液沸腾时有无气泡,若有,说明溴化锂溶液质量存在问题,含有过多易挥发物质,应对溴化锂溶液进行分析检查,若溶液确有问题,应换上质量符合要求的溶液。
开发区水污染控制系统研究
1 、引言 随着改革开放步伐的进一步加快,我国的经济技术开发区迅速增加,同时随着经济的发展,水污染和水资源短缺问题越来越严重,为了解决上述问题,世界上许多国家都在投入大量财力、物力进行水污染防治。水是制约西部发展的核心因素,随着“西部大开发”和“山川秀美工程”的提出,结合我国环境和经济发展的指导方针“城乡建设、经济建设、环境建设要同步规划、同步实施、同步发展”,开发区水污染控制系统的研究,从水环境管理角度来看,将为西部开发区提供一种模式。 2 、开发区水污染控制系统基本构思 在对开发区基本信息进行介绍基础上,完成水环境质量现状与预测评价与水环境容量的计算分配;并依据总量控制的思想,对开发区水环境进
风景旅游区水污染控制和水体复原
一.风景旅游区水污染状况: 风景旅游区的水体包括河流、湖泊、沼泽、泉水、瀑布及池塘,它是山水型风景旅游区的重要风景要素之一。由于种种原因,水体这种宝贵的自然资源正在被污染,有的水体鱼类绝迹,有的水体丧失了景观价值,造成环境质量的下降,影响人们的游览、娱乐和休养。 联合国环境规划署、世界卫生组织以及全球环境管理系统(G)对50种不同水体进行了监测,结果表明:水的主要污染是废水、氮、磷、有毒金属及工农业化学物质。而常见的污染物质主要来自生活污水和工业废水中的有机物。 水体污染途径主要来自两方面:一方面是水体自然的、原始的污染,主要是水中悬浮物(SM)的沉积,SM主要来自于土壤的剥蚀和腐植质等各种有机物沉积于水体所形成的自然沉积物。千百年来,这种原始的污染在大自然生态系统的循环过程中能得到较好的自净,这种自净表现为水系中水质的相对平衡。随着人类活动范围不断扩展,强度的不断扩大,特别是近代城市化、工业化过程的迅猛发展,这种相对平衡的状态被打破了。许多水体在不同程度上受到影响,有些水体营养化过程加快,有些水体受到金属污
《水污染控制与废水生物处理》
本书共有7章,全面系统地介绍了我国水资源与水环境的现状及存在的问题,阐述了水污染控制技术的发展方向,对各种废水处理方法进行了分类叙述,总结了各种废水处理方法的国内外研究进展。重点介绍了废水的有效微生物处理技术,以及用日本的EM菌液处理啤酒废水的实验情况。阐述了废水处理的机理,描述了废水中的一些难降解有机物的降解途径,并介绍了几种废水处理的模型。 本书条理清楚,内容翔实,对污水处理厂的设计和污水处理工艺的改进,都具有很好的实用价值和指导作用。 资料可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432680&topID=114897
