精华汇总
隔油沉淀池
更多
隔油沉淀池设计计算
汽车洗车污水隔油沉淀池
沉淀池图集
沉淀池选择
沉淀池原理
沉淀池造价
沉淀池资料
沉淀池作用
沉淀池做法
成品沉淀池
lamella沉淀池
厕所沉淀池
沉淀池cad
沉淀池比较
沉淀池除臭
沉淀池大小
沉淀池的分类
沉淀池的类型
沉淀池的设计
沉淀池的选择
沉淀池的作用
沉淀池堵漏
沉淀池防渗
沉淀池防水
沉淀池分格
隔油沉淀池
300
隔油沉淀池专题,为您提供隔油沉淀池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔油沉淀池相关的专业交流讨论,更多隔油沉淀池相关内容请访问
厨房沉淀池接隔油池问题
现有厨房改造,排水流量约8m³/h,室外原有一隔油池,现业主想新增一沉淀池接入隔油池,想请问有单独做小型的沉淀池的吗?图集上好像没有吧。如果是做一个小型的沉淀池,那应该从哪找资料,我找了很久都找不到啊!有好心人帮帮忙吗?:loveliness:
隔油沉淀池出水槽放大图
斜板隔油沉淀池设计及,维护难点--斜板冲洗
斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地优势,常为设计师门所采用。但是运行起来后,往往因为不容易维护,产生斜管杂物淤积堵塞,最后失去处理能力而报废掉,让人不爽。各位达人请想想办法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的这个弊病!另:本人想设计一个斜管式隔油沉淀池,请各位指点。进水为含少量水玻璃,和硫酸铝,以及相当多的10号变压器油的废水,废水呈酸性PH5左右。表面负荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(为的是给沉渣留个位置),我想考虑让斜板模块做成方便吊出的形式,以方便出渣。
请教:设计的隔油沉淀池,看看有什么问题!
自己家用的隔油沉淀池,用于预处理屠宰废水(羊)。以前从没设计过,这是按张自杰先生编著的《排水工程》设计的,不满足书中的“长深比≥8”,会有什么问题吗?准备采用斜板隔油,但结构有些复杂,有更好的隔油方法吗?也请大家推荐好的隔油斜板。请大家帮忙,多谢!表面水力负荷,1.5m3/(m2?h) 污水沉淀时间,1.5h 最大设计流量,40m3/h 最大设计流量时水平流速,2mm/s 沉淀池超高 0.4m 沉淀区有效水深,2.25m 沉淀区有效容积,60m3 沉淀区长度,11m 沉淀区总宽度,2.5m
求助,关于沉淀池出水问题
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
关于理想沉淀池“异重流”的讨论
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
关于沉淀池去除率有关问题
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池的结构及工作原理
沉淀池的结构及工作原理视频
加矾泵距离沉淀池太远怎么办?
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
对沉淀池计算的一点感想
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
