V型滤池设计、施工及运行总结
一、设计要点 1 主要工艺设计参数 成都市水二厂V 型滤池于1996 年8 月28 日竣工投产, 池型采用双排布置的V 型滤池, 总处理能力为5400m3 / h ,分成八格,单格面积为84m2 。具体工艺参数如表1。2 工艺自动控制工艺要求通过PLC系统对各格滤池的进水阀、出水调节阀、气冲阀、水冲阀、泄气阀及鼓风机、水泵、空压机和液位计进行监控, 以控制滤池的正常过滤和反冲洗这两个阶段的运行。并要求两台风机、两台水泵及两台空压机均能实现自动切换。(1) 正常过滤 V 型滤池是利用滤床上的水位和出水调节阀的开度控制出水的, 这是获得出流缓慢变化的最好方法。因此,在正常过滤阶段,主要是设法恒定滤床上的水位。 (2) 反冲洗
V型混池用滤料怎样选择不跑砂
随着净水工艺的不断发展,逐渐摒弃了传统的滤池主艺,对于规模在10万m3/d及以上的水厂,在工艺流程的构筑物选型中,多采用v型滤池,这样可以有效的对制水工艺进行改善并且能够使净水厂自动化生产水平进行提高。 V型滤池是恒水位过滤,该类型滤池中的超声波水位自动控制可以对出水清水阀进行调节,另外,出水清水阀门可以以池内水位的高低为主要装据,对自动开启的程度进行调节,以此对池内的水位恒定进行保证。 V型滤池具有过滤周期长、单池面积较大、水质好的特点,一般情况下,单池面积普遍设计为70~90m2,甚至可以达到100m2以上,因为滤料层比较后,因此V型滤池的截污量更大,在过滤之后的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V型滤池所选用的滤料的铺级厚度较大,约为1.40m,粒径也较粗的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,很难产生跑砂现象。
V型滤池的设计与施工的探讨分析
在小榄水厂三期扩建工程(10 ×104 m3/ d) 的V型滤池施工中,由于对一些细节问题给予了充分重视,使得V 型滤池顺利通过气密性试验,自投运以来运行良好,出水浊度< 0. 5 NTU ,达到了设计要求。 1 进、出水装置 由于V 型滤池一般为变水位匀速过滤,因此在进、出水处均应设置堰板,且最好采用可调式。V 型滤池的待滤水一般通过进水总渠经两个气动橡皮阀和中间一个用橡胶气囊控制的表面扫洗进水孔进入,再通过溢流堰由两个侧孔经V 型槽流入滤池。三期工程中把两边的气动橡皮阀取消,中间一个则改为多点定位气动提板阀,过滤时阀门全开,气洗反冲阶段关闭,气水反冲洗及水反冲洗阶段
