关于地梁问题
taylorman
taylorman Lv.2
2008年02月18日 10:38:40
小弟刚接触设计,现在又个关于基础地梁的问题希望大家指教基础梁和地梁的梁高和宽时如何确定的?
基础梁和地梁的梁高和宽时如何确定的?
免费打赏
proxz
2008年04月02日 09:24:19
12楼
这是啥地梁,请说清楚!
wangjun_wa
2008年04月02日 09:31:44
13楼
梁宽也和地下环境有关,如果是腐蚀性的,保护层厚度太大的时候,梁宽也要适当加宽!
shanren157
2008年04月02日 16:54:21
14楼
构造基础粱高可按1/12跨度采用,梁宽可为250
若是按弹性地基梁梁高为1/6~1/8同时梁宽一般可取梁高的1/3且大于等于300
chc19791102
2008年04月02日 18:23:46
15楼
基础梁与柱可以偏心吗
yfslkx.wj
2008年04月02日 20:42:11
16楼
地梁是指地基反梁吧,刚度要求很大1/6左右。
基础梁指底层抬一层墙的那段梁,可以按连续梁计算。也可以输入整体模型计算.
防止出现短柱。
lq2839
2008年04月02日 20:42:29
17楼
果然高手多多啊
liuhs0011
2008年04月03日 17:41:55
18楼
仅指维护墙体的基础梁(连系梁)时,考虑能承重就行了,一般在地面下100~300,可以直接放在基础放大台上,不一定要锚入柱身。
地梁一般是施工叫法,地基反梁一般刚度要求比较大,梁筏基础或柱下条基(或十字交叉型)基础用,梁宽和梁高都比较大。
还有一种基础拉梁,主要平衡柱子弯矩或地基不均匀或基础埋深相差较大时用的,梁宽一般1/25~1/35,梁高1/15~1/20,这种梁是要锚入柱内,一般靠近正负零
