盐城化工厂爆炸有毒物泄露,必知的事项
早安环保
早安环保 Lv.11
2019年03月22日 11:46:01
来自于大气治理
3 月 21 日 14 时 50 分许,江苏省盐城市响水县陈家港化工园区天嘉宜化工厂发生爆炸,此前,中国地震台网正式测定:03 月 21 日 14 时 48 分,在江苏连云港市灌南县(疑爆)发生 2.2 级地震,虽然发生爆炸的是天嘉宜化工厂厂区内的装置,爆炸物为苯。不能排除还有其他原料受影响。 这次爆炸性质严重,引起了广大网友们的热议,值得注意的是,这并不是该企业第一次出问题。江苏天嘉宜化工有限公司,成立于2007年,注册资本9000万人民币,从2016年至2018年期间,该公司收到了6条行政处罚,罚款金额逾150万。处罚原因为违反固体废物管理制度、违反环境影响评价制度、违反大气污染防治管理制度等,其中就包括构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀等与爆炸可能直接相关的安全隐患。
该经营范围包括间羟基苯甲酸、苯甲醚、KSS等精细化工产品制造、化工产品销售等业务。根据该厂的生产流程,事故很可能是在生产过程中,由于苯这样的可燃性液体挥发,并遇到明火出现爆燃,最终将各种有机物全部引爆。
对于此次爆炸可能泄露的污染物,还有一些争议,但可能性最大的为苯、对苯二胺等有害物,该工厂的主要产品为对苯二胺、邻苯二胺等,而苯是这类物质的主要原料。
其中苯是一类致癌物,会损害血液和免疫系统,并且可能导致遗传损伤,而对苯二胺也有很强的急性毒性。这些物质在泄漏后,有可能会对当地的水源造成危害。
而从化学性质上看,【苯是一类致癌物,并且也是易燃易爆品,常温下是液态,沸点仅有80℃,容易挥发,如果吸入可能引起急性中毒】。而作为产品的对苯二胺等物质,有些比苯的毒性更高,只是致癌性没有苯那么强烈。
江苏盐城一化工园区内发生爆炸 爆炸瞬间火球冲上天
从事故视频中可以看出,在发生爆炸之前,事故已经有了稳定燃烧的火焰,并在突然之间发生了爆炸,而爆炸引起的黑烟非常浓。这一特征是高含碳量有机物燃爆的典型现象,当然也不排除还有其他可能的爆炸物。
事故目前尚在处理之中,从事故源的角度来看,出现二次爆炸的可能性不大。而且据央视新闻报道,截至15时50分许,火势已得到初步控制。所以,在这个阶段,爆炸事故可能不会再继续恶化、造成进一步伤害。但是有一些【生态性后果】需要严格关注,并及时做好相关预案。
周围的居民一定要保护好自己,具体该怎么办呢?
01对于空气污染,不需过多担心
当天晚上 20 点 45 分公布的环境监测报告中,主要的污染物二氧化硫及氮氧化物的浓度,在下风处 4.3 千米已经低于或接近限值,苯、甲苯等有机物的浓度均远远低于最高限值。
而此时的扩散条件较好,这对后续的空气环境来说,算是利好的消息。
需要注意的是,苯的沸点低,挥发成气体后,也会造成吸入性伤害。苯虽然有较为浓重的气味,但是对于普通人来说,通过嗅觉进行检测是靠不住的:一是因为苯的气味区分度不算很高,不像氨气这样;二是气态苯的密度大,扩散相对慢,所以需要较高的浓度才能嗅出气味。所幸的是,当地是平原环境,扩散条件好,恢复到安全水平应该不需要太长时间。具体的数值需要由专业测试机构完成。
当然,对于一部分敏感人群来说,二氧化硫与氮氧化物也是很值得关注的,它们是常见的空气污染物,人体也有一定的承受能力,但是在浓度较高时,依然会对呼吸道造成损伤。
有呼吸道疾病的人群,以及老人儿童,对这类物质会更敏感一些,尤其是下风口位置的居民,应做好积极的防护,比如关闭门窗,减少室外活动。
一般的口罩不能防气态污染物,防毒面具才可以。比较合理的救助方式是,将当地群众尽可能迁移到出事点【10公里以外】的地区,避免遭受有毒空气的伤害。苯的毒害比较明显,它可能会在短时间内造成呼吸道或皮肤疾病,严重时还会造成神经系统的问题。保险的做法是,等到环境监测显示空气中苯的浓度恢复到正常水平时,再回到原来的住所。
但总的来说,空气污染已经不再是最需要担心的问题。02对于水体污染,应重视从目前已经掌握的信息,尚不能证明是否在爆炸事故前后,还有一些化工原料出现了泄漏,并造成相关污染。
此外,值得注意的是,由于爆炸严重,大量消防车的出动,很难确保消防水是否都能理想地收集起来,而它们很可能对成水体造成污染。
这些物质包括该工厂涉及到的各类有机物,苯、对苯二胺等物质(以及它们的不完全燃烧产物)。由于爆炸后的产物十分复杂,短时间内很难给出明确的结论,证实其是否有害。
例如,该工厂的反应中,很可能用到了硫酸作为催化剂,而在爆炸中,除了有一些还原成二氧化硫了,还有一些可能会与有机物发生反应,得到诸如磺酸酯之类的物质。
所以,综合来说,对于当地居民而言,短期内水污染还是最为直接的健康风险,这也需要当地环境生态部门的持续监控。
由于涉事地区水网纵横,污染物的扩散不仅迅速且难以循迹,在距离事故地 10 公里以内的区域,不宜直接取用地表水,更不建议将其作为饮用水。
与此同时,爆炸事故实属突发,我们应该要知道邻近的自来水厂也未必有很理想的应急预案。
当地应该立刻对大气和水体进行污染物监测,如果没有确切的证据可以证明饮用水的安全,也没有紧急提供的安全用水,当地人应尽可能补充新鲜洁净的水源(比如储存一些瓶装水),最好能够供接下来3~4天饮用。,选择瓶装水饮用,以免对健康造成不必要的伤害。03发生伤害应及时处理如果距离爆炸现场距离较近,可能会造成外伤或烧烫伤。附近居民请尽量远离现场,不要围观,也尽量不要在窗边观望。
如果遇到外伤和烫伤,可以这样处理:
1外伤
可以拿干净的水清洗伤口并进行压迫止血,如果有异物扎入较深,不要取出,用纱布包裹好,立即去看医生。
2严重烧伤
立即拨打 120 或及时就近就医,用冷水冲淋衣物后剪开取下,但切勿强力撕脱;如果伤者呼吸或心跳停止,应紧急实施心肺复苏。
3 轻微烫伤
及时用大量清水进行淋洗、冷敷、浸泡至少 15 分钟直至痛感明显减轻,然后用无菌纱布覆盖,并服用止痛药物。
此次事故的具体原因,有待相关部门严查严惩。
安全第一,警钟长鸣,希望大家都能平安。
文章选自:丁香医生、澎湃新闻、果壳,由土木在线编辑整理,如有侵权,请联系删除。
如需了解更多,获取更多更加专业内容,请关注我们
老虎下山
2019年07月11日 10:23:04
26楼
安全生产!安全第一!
老岳
2019年08月01日 08:39:51
27楼
愿逝者安息,生者坚强
hysss666888
2020年01月15日 08:36:09
28楼
分析不错,值得一看,谢谢!
