经常会有人问小编市政工程功能性试验的问题,比如:功能性试验怎么做?都需要做什么资料?表格怎么填写等等。。所以小编决定针对这些问题写四期专题,分别从给水排水管道工程、给水排水管道构筑物工程、城镇供热管网工程以及城镇燃气输配工程来跟大家仔细聊聊功能性试验那些事儿!. 专题一、给水排水管道工程 众所周知,给水排水管道安装完成后需要进行功能性试验。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268规定,压力管道(即给水管道)应进行管道水压试验,试验分为预试验阶段和主试验阶段;同时,给水管道还应进行冲洗与消毒。无压管道(即排水管道)应进行严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验。在填写资料时呢,可以从以下几个方面考虑:
专题一、给水排水管道工程
1、试验时间
管道安装完成后,无压管道还应在土方回填前
2、试验长度
压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5可连续井段,当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验,试验不合格时,加倍试验。
3、试验过程
(1)压力管道水压试验
准备工作→试验管段注满水浸泡(浸泡时间应符合设计及表9.2.9规定)→确定试验压力(试验压力应符合设计及表9.2.10-1规定)→预试验阶段(将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,有压降时可注水补压,但不得高于试验压力)→主试验阶段(停止注水补压,稳定15min;15min后压力降小于表9.2.10-2规定的允许压力降时,将试验压力降至工作压力,并恒压30min,进行外观检查若无漏水现象)→水压试验合格
若压力管道采用允许渗水量进行最终合格判定依据时,采用注水法试验,计算渗水量,实际渗水量小于允许渗水量,试验合格。
(2)无压管道闭水试验
准备工作→试验管段灌满水且浸泡大于等于24h→计算试验水头→试验水头达规定水头时开始计时,观测管道渗水量并不断补水,保持试验水头恒定,观测时间大于等于30min→计算渗水量(实测渗水量小于允许渗水量)→试验合格
(3)无压管道闭气试验
准备工作→管道充气(用空气压缩机向管道内充气,膜盒表显示管道内气体压力至3000pa,关闭气阀,使气体趋于稳定,记录膜盒表读数从3000pa降至2000pa历时不应少于5min)→膜盒表显示管道内气体压力达到2000pa时开始计时,在满足该管径的标准闭气时间规定(表9.4.4),计时结束→记录管内实测气体压力(P≥1500时)→试验合格
需注意,当管道内径≥1600mm时,应记录测试时管内气体温度(℃)的起始值T1及终止值T2,并将达到标准闭气时间时膜盒表显示的管内压力值P记录,计算修正后管内气体压降值△P:
(4)给水管道冲洗与消毒
准备工作→第一次冲洗(清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止,冲洗流速应大于1.0m/s)→第二次冲洗(用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,在用清洁水进行第二次冲洗)→合格(水质检测、管理部门取样化验合格后)
4、允许渗水量及实测渗水量计算 (1)压力管道水压试验允许渗水量:
当管径大于表9.2.11规定、现浇钢筋混凝土管渠或硬聚氯乙烯管时,应按照规范计算允许渗水量;
注水法试验实测渗水量:
(2)无压管道闭水试验允许渗水量:
当管径大于表9.3.5规定时,应按照规范计算允许渗水量;
闭水法试验实测渗水量:
本文转自网络,版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。
