论坛有不少节能的话题,有些文章有值得商榷的地方。个人认为,关于节能的计算分析应按照规程来做,不要用一些手册、教科书上的计算公式,本人在做一些相关计算的时候,发现一些手册、教科书上的公式数据是有问题的。希望大家在这个帖子里面发表自己的看法,有问题也可以在这个帖子里面提出,我知道的尽量回答。提供电网损耗计算规程下载。DLT686-1999电力网电能损耗计算导则损耗计算就用这个规程里面提供的公式是最好的。
提供电网损耗计算规程下载。
12楼
P COSФ S Q
110 0.84 130.95 71.05
220 0.89 247.19 112.71
250 0.86 290.70 148.34
250 0.89 280.90 128.08
150 0.87 172.41 85.01
150 0.86 174.42 89.00
160 0.88 181.82 86.36
160 0.89 179.78 81.97
1850 0.877 2110.44 1015.61
按照文中的数据 计算 功率因数为0.877
13楼
P COSФ S Q
110 0.98 112.24 22.34
220 0.98 224.49 44.67
250 0.98 255.10 50.76
250 0.986 253.55 42.28
150 0.98 153.06 30.46
150 0.978 153.37 31.99
150 0.982 152.75 28.85
160 0.98 163.27 32.49
160 0.973 164.44 37.95
1850 0.980318447 1887.14 372.56
按照文中补偿后的参数计算结果
14楼
补偿容量为643kVar 不知道怎么差那么多
15楼
关于无功当量系数 从文中取值来看 规程里面 KQ取值0.01-0.04 文中就按照最大值0.04取值 这样的计算很可能造成很大的误差。
假设按照实际情况应该取值0.01,那么计算结果是实际值的4倍 作为工程上 这是不允许的
16楼
关于节能计算 要尽量保证计算结果的准确 如果规程里面的数据有变化范围的系数 尽量采用其他可行办法进行专业分析计算 不要使用经验数据
17楼
感谢楼主提供资料
18楼
本来想今天继续发一些节能方面的东西 电脑出问题了 只好过些天再发了
19楼
多谢分享这么好的东西,及时雨啊:victory:
20楼
谢谢楼主的好东东,有好东西就应该分享,大家都快乐。
另外,我想问一下,电机设计可以用mathcad算吗?如果可以,谁有算例,谢谢!!
21楼
好东西,看看。。谢楼主的好东东,有好东西就应该分享,大家都快乐
