电镀工业废水采用双级A2O工艺处理,目前调试进出水没有改善
尾生之信
2018年12月17日 16:44:52
来自于水处理
电镀工业废水采用双级A2O工艺处理,目前调试进出水没有改善 在广东省内的一家电镀厂进行原有的生化系统改造项目,工艺是前期物化处理-厌氧-缺氧-好氧-厌氧-缺氧-好氧-沉淀池-总排口,其中厌氧池采用活性污泥法,池底装有推流器推流,好氧池采用接触氧化法,悬挂填料。每日水量3000m³,实际进水应该只有2000-2400m³/D左右,实际总池容只有1200m³,总停留时间10-12h。因为是老系统改造,所以调试初期就是满负荷进水,而且进水水质变化很大:COD在100-300mg/L,氨氮60-400mg/l,总磷在0.5-2mg/L,铜0.2-0.5mg/L(试剂包测得,有一日进水铜高达10mg/l,估计要完),要求出水水质达到电镀废水排放表二段。调试初期投加了5吨活性污泥于第一个厌氧池,并定期投加葡萄糖培养菌种,每日投加约25Kg,推流间歇性开启,但是污泥还是被水流冲击到后面池子,导致污泥浓度始终上不去。目前出水COD与磷相对进水有下降,但是氨氮始终没有下降,偶尔有升高趋势,实在无力,希望有大神能给与指导,谢谢!
第一次调试这种工业废水,之前调试生活废水没有这么糟心过。
免费打赏
蔡大先生
2018年12月28日 10:48:49
13楼
我觉得吧,进水氨氮有点高了,细菌培养不上来,导致硝化及反硝化没有起到效果,而且电镀废水的话,我个人觉得是不是悬浮物也会很高,我是来学习的
有心加用心
2018年12月29日 09:01:57
14楼
这种含有重金属 的废水,应该先把重金属处理到合适的范围,不然对生化抑制,楼主说的 厌氧跑泥是设备 的问题?为什么跑泥?
zqh2018
2018年12月29日 18:23:51
15楼
学习一下,感谢分享。
为改善环境而力
2019年01月01日 15:05:10
16楼
厌氧溶氧降低一些,可以考虑投加一些工程菌强化一些
同道者已难寻
2019年01月02日 08:42:17
17楼
这个行业的废水貌似含有重金属,这个处理和生活污水处理那差别应该很大。
lyy2010lyy
2019年01月03日 09:35:14
18楼
学习
蒋以华
2019年01月05日 01:08:07
19楼
学习啦,谢谢分享!
勇往直前6880
2019年01月08日 08:37:20
20楼
污泥浓度上不去的话,可以考虑在池内增加三相分离器、填料等手段
xingye8860
2019年01月09日 08:53:52
21楼
由无组织排放变有组织收集
myq19890510
2019年01月09日 10:10:54
22楼
1.前端车间的把控问题,废水处理设施去处理废液,前后的不匹配会导致数据的不稳定性,同时会造成重金属的超标,进入生化的重金属越低越好,铜、镍等尽量控制在0.5mg/L以内。
2.车间的废液单独收集,然后每天少量混合至物化处理系统中处理,减少废液对系统的冲击。
3.物化处理过程总不知道有没有投加次氯酸钠,可以投加一些,即可以破除重金属的络合,也可以去除部分氨氮的。
4.调试生化先把物化的数据弄稳定后在调试。物化处理好的话进入生化的数据不会很高的,氨氮会在20--100之间的。
5.日处理水量2000吨,然而采用双级A2O的总池体在1200立方,池容偏小,停留时间略短。不知道厌氧的停留时间在多少,建议合并一些池体,增大厌氧时间,同时找一个小点的池体作为厌氧后的沉淀池,设置厌氧污泥回流泵,避免厌氧污泥进入好氧池。
6.污泥的驯化太直接生猛了,上来就是满负荷的调试,污泥负荷有些大,建议根据镜检和现场的沉降比相应的在投加一些污泥,经过一段时间的淘汰污泥肯定会减少的,适应的补充一些。
7.车间大部分使用氨水做为缓冲剂使用的,查一下车间的工艺及排水,调整一下这股废水的排放,在物化阶段处理一下,降低对生化系统的冲击。
以上仅供参考,未见具体参数,无法提供具体方案。
