【环保学院】曝气池运行的好不好就看这四个数值了!
环保学院
环保学院 Lv.12
2018年08月08日 15:28:25
来自于污泥处理
曝气池运行的好不好就看这四个数值了! 曝气池MLSS或MLVSS数值怎样控制为好       曝气池混合液须维持相对固定的污泥浓度MLSS,才能维持好处理效果和处理系统稳定运行。每一种好氧活性污泥法处理工艺都有其最佳曝气池的MLSS,比如普通空气曝池活性污泥的MLSS最佳值为2g/L左右,而AB法工艺A段的MLSS最佳值为5g/L左右,两者差距很大。一般而言,曝气池中MLSS接近其最佳值时,处理效果最好。而MLSS过低时往往达不到预期的处理效果。
曝气池运行的好不好就看这四个数值了!
      当MLSS过高时,泥龄延长,维持这些污泥中微生物正常活动所需的溶解氧数会增加许多,导致对充氧系统能力的要求增大。同时曝气池混合液的密度会增大,阻力增大,也就会增加机械曝气或鼓风曝气的电耗。也就是说,虽然MLSS偏高时,可以提高曝气池对进水水质变化和冲击负荷的抵抗能力,但在运行上往往是不经济的。而且有时还会导致污泥过度老化,活性下降,最后甚至影响处理水质。在实际运行时,有时需要通过加大剩余污泥排放的方式强制减少曝气池的MLSS值,刺激曝气池混合液中的微生物的生长和繁殖,提高活性污泥分解氧化有机物的活性。
曝气池混合液污泥沉降比(SV)
      污泥沉降比(SV)的英文是SettlingVelocity又称30分钟沉降率,是曝气池混合液在量筒内静置30分钟后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以%表示。一般取混合液样100ml,用满量程100ml量筒测量,静置30分钟后泥面的高度恰好就是SV的数值。由于SV值的测定简单快速,因此是评定活性污泥浓度和质量的常用方法。
      SV值能反映曝气池正常运行时的污泥量和污泥的凝聚性、沉降性能等。可用于控制剩余污泥排放量,SV的正常值一般在15%~30%之间,低于此数值区说明污泥的沉降性能好,但也可能是污泥的活性不良。可少排泥或不排泥或加大曝气量。高于此数值区,说明需要排泥操作了,或着采取措施加大曝气量。也可能是丝状菌的作用使污泥发生膨胀,需加大进泥量或减少曝气量。
观测SV值时污泥的表观现象说明了什么
1、污泥沉淀30分钟~60分钟后呈层状上浮且水质较清澈。
     说明活性污泥反应功能功能较强,产生了硝化反应,形成了较多的硝酸盐,在曝气池中停留时间较长,进入二沉池中发生反硝化,产生气态氮;使一些污泥絮体上浮。可通过减少曝气量或减少污泥在二沉池的停留时间来解决。
2、在量筒中上清液含有大量的悬浮状微小絮体,而且透明度差、混浊。
      说明是污泥解体,其原因有曝气过度、负荷太低造成活性污泥自身氧化过度、有害物质进入等。可减少曝气量,或增大进泥量来解决。
3、在量筒中泥水界面分不清,水质混浊其原因可能是流入高浓度的有机废水,微生物处于对数增长期,使形成的絮体沉降性能下降,污泥发散。
     可采取加大曝气量,或加大污水在曝气池中的停留时间来解决。
什么是污泥容积指数(SVI)
      污泥容积指数(SVI)的英文是SludgeVolumeIndex是指曝气池出口处混合液经过30分钟静置沉淀后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积。单位以ml/g计。
SVI与SV值的关系:
     SVI值排除了污泥浓度对污泥沉降体积的影响,因而比SV值能更准确地评价和反映活性污泥的凝聚、沉淀性能。
     一般说来,SVI值过低说明污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI过高说明污泥沉降性较差,将要发生或已经发生污泥膨胀。城市污水处理厂的SVI值一般介于70~100之间。
     SVI值与污泥负荷有关,污泥负荷过高或过低,活性污泥的代谢性能都会变差,SVI值也会变很高,存在出现污泥膨胀的可能。
影响曝气池混合液SVI值的原因是什么
1、水温突然降低使微生物活性降低,分解有机物的功能下降。
2、流入含酸废水使曝气池混合液PH值长时间处于3~4酸性条件下,嗜酸性丝状微生物大量繁殖,另外排放酸性废水的管道内生长的丝状微生物膜周期性脱落也会导致混合液中的丝状微生物的增殖。
3、进水中氮磷营养物质比例偏低,而丝状菌能够在氮磷等营养物质严重不足的情况下大量繁殖,并在混合液中占优势,进而引起污泥膨胀。
4、曝气池有机负荷过高导致活性污泥的凝聚性能和沉淀性能变差,SVI值升高。
5、进水中低分子有机物含量大,而低分子有机物是丝状菌最容易吸收利用的成份,从而使丝状微生物大量繁殖,曝气池混合液沉降性能降低。
6、曝气池混合液溶解氧不足使絮体生长受抑制。而丝状菌生物却能够在0.1mg/l以下条件中大量繁殖,导致活性污泥膨胀SVI值升高。
7、进水中有毒有害物质增加,如酚、醛、硫化物等类物质含量突然升高,使微生物菌胶团凝聚性能下降,大量解絮,而丝状菌则得以增殖,SVI升高。
8、高浓度有机废水缺氧腐败后进入曝气池,其中含有大量的低分子有机物和硫化物等,从而使丝状菌大量繁殖,SVI值升高。
9、消化池上清液短时间内进入曝气池。其中的高浓度有机物使曝气池有机负荷升高,丝状菌大量繁殖。
10、进水中SS较低而溶解性有机物比例较大,使得污泥容重降低,固液难以分离从而使SVI值升高。
11、污泥在二沉池停留时间过长,会导致其中溶解氧含量下降,污泥因此腐化变质,进而使回流污泥中丝状菌大量繁殖,引起曝气池活性污泥膨胀,SVI增高。
免费打赏
qq_1541372813845
2018年11月05日 07:15:29
15楼
%E7%A2%B3%E6%B0%AE%E6%AF%94%E4%B9%9F%E5%BE%88%E9%87%8D%E8%A6%81%EF%BC%8C%E7%A2%B3%E6%B0%AE%E6%AF%94%E5%B0%8F%E4%BA%8E3%EF%BD%9E5%E8%AF%9D%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E8%A6%81%E6%8A%95%E5%8A%A0%E7%A2%B3%E6%BA%90%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%8A%A0%E5%8F%8D%E7%A1%9D%E5%8C%96%E8%83%BD%E5%8A%9B%EF%BC%8C%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E8%84%B1%E6%B0%AE
co1540278409159
2018年11月08日 17:47:45
16楼
好资料,够自己慢慢消化了
信儿飘飘
2019年04月20日 15:19:37
17楼
资料不错,学习了,谢谢
szg169
2019年04月30日 13:05:11
18楼
学习了,感谢分享!
景水
2019年06月05日 22:15:28
19楼
生化部分是水厂的核心,学习了,谢谢分享!
