水环热泵与水源热泵各有什么特点及之间的区别!最好能用图文形式表示!
12楼
10楼网友;“水/空气热泵机组” 和 “水源热泵(水/水热泵)机组”不是一个意思。两者提取的热源是不同的。
13楼
水源热泵可以采用分户记费的方式,这是中央空调系统所不能的。
14楼
使用中央空调用户每月空调费用过高,主要原因是:在夏季运行的绝大部分时间内,空调主机并不是
满负荷运转,而是在部分负荷运转。传统中央空调系统一般设置两台主机,部分负荷时最少有一台主机工
作,使得运行费用仍居高不下。而当大楼采用水环热泵中央空调系统时,由于空调设备采用的是单元式的
水源热泵机组。因此部分负荷时,是每个小单元在运行(如某个房间、建筑物内某个区),因此能耗大大
降低。
15楼
好像记得以前有位朋友有个比较形象的说法:水源热泵和水环热泵就是一只鸭和一群鸭的区别。
16楼
这个比喻真不错,感觉一下子懂了:hug:
17楼
还是不太明白水环热泵:L
18楼
19楼
我是做产品的,不了解你们说的水/空气热泵机组” 和 “水源热泵机组的区别,根据国标的定义凡是以水为冷热源的机组都可以作为水源热泵,至于你们说的 水/空气热泵机组” 和 “水-水源热泵机组那是广义水源热泵下面的一种类型
20楼
水环热泵其实应该算水源热泵的一种
很多地方都称为分体式水源热泵
水环热泵是通过 水-空气交换 而大家说的水源热泵是通过水-水交换来达到能量的转换
水环热泵的进水一般是常温水,因此可以不设冷冻水这一系统,室内水管也不需要保温
还有前面的也有人说了,分户计费也是他独有的优点,机组相互分离,独立控制,开关自如,节省能源。
水环系统还能实现同时制冷制热,这是水源热泵和一般集中式中央空调需四管制才能实现的,
当然水环热泵的初投资较水源热泵及传统中央空调要高点 但是综合以后的运行费用还是比较节能的
21楼
分散式水环热泵其实与家用机有点像,只是家用机是风冷,而水环热泵是水冷,这些水流过主机以后集中由水泵送到冷却塔内冷却,再送回主机内,如此循环。水环热泵其实是一个很简单的东西。
不过3#楼的观点,在下不敢苟同,因为水环热泵在广州等南方地区恰恰是最好用的!因为华南地区冬季一般不需要采暖,省去了冬季辅助热源设备投资及运行费用,而且主机也是单冷,比北方地区的冷暖投资再次减少!
