广联达钢筋抽样高效率算量方法
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2018年07月28日 14:49:27
以下方法是我根据个人和同事工作经验总结所得: 拿到工程图纸之后,先快速浏览工程图纸。自己大概要知道图纸常见构件的具体做法。 然后自己仔细阅读各项设计说明,并且在脑海中对本项工程的建筑物能勾勒出一个大体的轮廓。接着就是在工程设置里面将各项设置都设置好,然后再进入绘图输入界面。 自己可以根据自身习惯选择画图顺序。自己可以先画地上部分,也可按照施工流程来,从地下部分画起。 基础类型的构件建议手动定义,并且手动绘制。基础部分中较为复杂的部分如后浇带、集水坑、汽车坡道部分可暂时搁置,后面再补画。
基础部分画完后,按照楼层来画,先把每层楼的主体结构的主要构件(柱、剪力墙、梁、板)绘制好以后,再画下一层的。
主体结构的主要构件,按照柱、剪力墙、梁、板的顺序来画。
画柱子的时候,有柱表的识别柱表,有柱大样的识别柱大样,把错误的构件修改后,手段将柱子画上去。
如果有图上有多个相同的柱需要布置,而且需要用到旋转、镜像操作才能正确布置的,可先布置完一个柱图元,然后选复制该柱图元对其他相同的柱图元进行布置。
画完柱子,接着画剪力墙。剪力墙的构建定义和绘制建议都手动,当剪力墙两面混凝土保护层厚度或受力筋不一致时,应把显示线性图元方向,调整出来。按照合理的方向绘制。
剪力墙遇到柱子的时候,绘制的时候应该让剪力墙贯通整个柱子。
举例:当剪力墙沿着Y轴正方向的时候,在前方遇到一个L型的端柱(其后方无其他任何结构)。此剪力墙应该继续沿着原方向,伸入柱子的一条边,直至到达柱子的外边线(对于此例来说上述外边线就是这根柱子的最北边线)。剪力墙与剪力墙相交的时候(通常情况下是矩形的节点区域),最好把相交区域都画满(特殊情况下,可以画成部分相交,或者刚好相交,但是尽量保证是完全相交。即这个节点区域既被剪力墙A图元完全绘制,也被剪力墙图元B完全绘制)。
画完剪力墙再画梁,绘制梁可以采用点选识别的方式。先提取梁边线,然后选择提取梁集中标注(不要选自动提取梁标注),最后选择点选识别梁,对每根梁进行点选识别。
如果点选识别开启后,看不到梁边线,请在左侧菜单栏的图层显示里面,勾选CAD原始图层和已提取的图层。后面提取梁标注的时候遇到这种情况,同样如此处理
按照从上到下的顺序,一排一排地先将横向梁进行识别,提示梁跨有错误的,先暂时不管,后面再统一修改。如果发现梁识别后没有对齐梁边线,采用单对齐的方式将梁对齐。
识别完横向梁之后,在上方界面,选择屏幕旋转,将屏幕顺时针旋转90度,然后按照上述方法将图纸未识别完成的纵向梁进行识别。
所有的梁都画好后,接下来,选择提取梁原位标注。梁跨不正确的梁会被显示成深红色,这时候需要找到这些梁,在查改支座里面统一进行修改。修改后,这些梁仍然是深红色,在完成原位标注后会变成绿色。(不要去重提梁跨,重提梁跨操作后,无论是否已经正确修改,这些梁都会变成绿色。有的时候,软件重提梁跨会将已经修改的梁,又改成错误的情况)
接下来是点选识别原位标注。(如果在提取梁原位标注的时候,发现原位标注不见了,请先还原CAD图元,然后再进行提取)。
然后按照软件的操作提示,依次对每根梁进行识别。当发现某个原位标注,在识别过程中出现非法的时候,建议此时在梁平法表格里面的对应位置输入该标志。有的时候,梁的某些跨会出现变截面的情况,截面变宽和或变高。截面变宽的时候,软件在识别原位标注后,会让这跨梁偏离原本的梁边线,请在梁平法表格里面调整距离左边线的距离,将梁对齐。
同名梁没有给出原位标注的,请找到这些同名梁中有原位标注的梁,对其进行原位标注识别,识别完成后,点击该梁图元,点击右键,选择应用到同名称梁。
梁附加箍筋、生成侧面筋和吊筋后面画完二次结构后再进行。
画完梁之后,先统一将所有类型的现浇板都定义好。标高、厚度、混凝土强度等级完全相同的板,可以只定义一个构件。然后选择点布的方式进行布置,不能点布的,用画线布置。
画完板后,先画板受力筋。各种类型的板选择一块,分别用单板的形式对应布置受力筋然后依次对这些版应用同名板。
布置完受力筋后,接下来布置板负筋和板受力筋。
本楼层主体结构的主要构件画完后,接下来去画下一个楼层。如果下一个楼层有很多构件和本楼层的构件相同或几乎相同,可以把它们复制到下一个楼层,然后批量进行修改。
画完所有楼层的主体结构的主要构件后,然后依次是对每个楼层的二次结构构件绘制(即砌体墙、门窗洞、圈梁、构造柱)
砌体墙的画法和剪力墙类似,砌体墙遇到门窗洞的时候不要断开(除非该处门窗洞口已经和上方的梁相连,此时可以断开。但建议不要断开。软件会自动进行扣减处理。),请拉通画。门窗洞的绘制请在砌体墙绘制结束后再进行。
构造柱可以在画好砌体墙之后来自动生成。砌体墙加筋请在所有楼层的二次结构都画完后,进行自动生成。软件自动生成,也会出现错误的地方,对于这些错误的地方,请手动进行修改。
注意事项:工程设置里面的楼层设置里面的各种构件的混凝土强度等级、保护层厚度是经常被修改的地方,且各个楼层的并不一定都相同。
计算设置中,软件默认的板负筋的长度标注、跨板受力筋标注的长度与大多数图纸不相同,此处也是经常被修改的地方。
板的分布筋不需要我们绘制,在计算设置里面设置即可,在画完其他所有的板钢筋后,软件会自动处理。
楼梯的休息平台板,为了后期图形算量的方便,先不要绘制。这一部分的钢筋统一在单构件里面输入。
更多经验分享加群:471219880
免费打赏
jianzhudj
2018年09月22日 10:11:14
12楼
谢谢楼主分享好资料
wanshuns
2018年09月22日 12:09:47
13楼
谢谢楼主分享好资料
doushengf
2018年09月22日 12:46:06
14楼
谢谢楼主分享好资料
杜权
2018年12月24日 23:00:25
15楼
谢谢分享!
杜权
2019年01月03日 18:36:22
16楼
谢谢分享!
