屏蔽线的接地如何接?
limei82
limei82 Lv.2
2008年01月28日 13:27:22
是否能和配电箱壳体的地接到一起。
是否能和配电箱壳体的地接到一起。
免费打赏
leo66
2008年01月28日 17:01:22
2楼
在总进线处套钢管埋地接地
做等电位连接
lingxuct
2008年02月01日 22:44:12
4楼
一般屏蔽层都在电源侧接地,如果配电箱侧是电源,且配电箱的接地线无大的干扰性接地电流,可以在配电箱内接地。
pseljc
2008年02月03日 10:13:42
5楼
hdsr178
2008年02月19日 21:10:55
6楼
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
  (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
  (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
  采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
  双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
  (3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
参见:http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837
