三相插座配多粗的电缆线?
xiangxiang600
2008年01月09日 15:04:27
有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
免费打赏
zmhaax
2008年01月11日 19:29:08
22楼
还要看看你们的电缆需要多长!
如果大于100米!最好选用5*6的!防止返工
onepercentage2006
2008年01月11日 21:28:24
23楼
4平的线,断路器用C65 20A 4P的
sdzhck
2008年01月12日 09:26:20
24楼
BV-5x2.5及 带漏电的断路器16A/4P 30mA.足够了吧.也可选DZ30的
xiangxiang600
2008年01月21日 15:22:28
25楼
谢谢各位前辈的指导,可是我认为上面有几位前辈说的也很有道理啊!
比如
fnc480304:既然甲方要求要安1个三相五线的插座16A已经限定。那么可采用VV-5*4或者BV-5x2.5及 带漏电的断路器16A/4P 30mA。
sdzhck:BV-5x2.5及 带漏电的断路器16A/4P 30mA.足够了吧.也可选DZ30的
是插座肯定要带漏电的断路器吧?可是为什么很多人都没选?
xiangxiang600
2008年01月21日 15:41:39
26楼
还有那32A的插座呢?应该怎么配?
如果我把两个16A的插座放在同一个回路上可以吗?这样应该配多大的断路器?多粗的线?
等待前辈的回答!
xjw2006
2008年01月21日 15:56:37
27楼
hxhx315
2008年01月22日 11:32:32
28楼
工业连接器一般都是给比较重要的设备用,所以要看业主有没有对于漏电的要求,如果要求的话要选择4p的漏电保护器,同时漏电保护值也有讲究的,30ma是保护人体的,300ma只能达到保护线路的目的。如果你用3p的漏电保护器就有跳闸的可能性
bqg
2008年01月22日 12:52:38
29楼
1.既然是插座回路,就应该选带漏电保护的开关。漏电动作电流可选30mA的。
2.既然是带漏电保护的开关,一般应选4极的。
3.既然是甲方确定16A插座,那末,其断路器建议用20A的。与之配套的导线可选用BV-5*4(当然是在合理的配电长度内)。
4.若想把两个16A的插座放在同一个回路上.....220V的有这样做的,380V这样做好吗?以前没这样做过,不加评论。如果一定这样做,其断路器建议用40A的,与之配套的导线可选用BV-5*10(去插座可就不好接线了 )。
dandan0412
2008年01月22日 13:53:38
30楼
人家问你什么你就回答什么,安装断路器跟配线有何关系?是你总结的吗?不要把其它地方复制来的东西随便往这里灌.
hcy-6310
2008年01月22日 14:18:22
31楼
长见事了谢谢个
