请教:为什么这样烧电机转子?
kiso333
kiso333 Lv.3
2008年01月08日 19:35:33
一台双梁起重电机型号为YZR250M2-6 45KM 380V 工作制S3(每小时启动6次) 通电率40% 刚装上使用2个月电机就烧坏,经查烧转子只烧单个线圈当时定为绝缘材料不好。换新电机只用1个月又出现同样问题,还定为绝缘不好,换另一厂家电机1个月再次出现同样问题,多次查电路都没有查出问题,空载电流40A负载时68A。怀疑工作制不对但从转子的烧坏情况又不是至今得不到答案,本人无法向厂方说明原因请高手给予解答,万分感激。
免费打赏
qbw4607
2008年01月14日 10:58:43
32楼
没有看见回复,再发一次看看。
此种电机为冶金起重专用,45KW一般使用于15T天车主钩,且用主令控制器控制,不知是否正确?
-使用主令控制图纸较为复杂,建议要看懂图纸,分析原理。认真检查主令控制器的接点及相关接触器是否动作正常。由于是转子过热烧毁,特别注意下降0-2挡,此时电机处于反接制动状态,转子依靠重物反转,转子电流大,电阻如果切除不正确,很容易烧转子。
-电机已经更换多次,不会是电机故障。
-至于所以使用一段时间才发生故障,原因是转子电阻是分段不对称切除,在故障段一般停留时间较短。
-注意检查小车滑线接触情况(如果是移动电缆则检查电缆导通)。
kiso333
2008年01月23日 23:27:49
33楼
回上楼
这个电机是16T双梁吊车上用的,是主令控制器控制的,切电阻用的都是CJ24-150接触器
“-至于所以使用一段时间才发生故障,原因是转子电阻是分段不对称切除,在故障段一般停留时间较短。”
有一定的道理,但我看拆出来的转了不象是过热烧的,除了烧坏的线圈其它(同一相线圈)还闪着金属光泽,没有一点过热的痕迹。
我想问的是如果切电阻的接触器有问题会出现这种情况吗?在查电路时发现除了最后一接触器触头有点黑其它触头都是好的。在同滑线上的吊车一用十年没有问题,它的条件更加恶劣用的是凸轮控制器经常缺相、或触头烧坏,但电机就是不烧。
再者以前我没量过转子的电流,这转子电流什么量?谢谢赐教!
qjs001
2009年09月21日 20:43:13
34楼
频敏有问题或碳刷有问题
helaoerabc
2009年10月22日 22:56:31
35楼
我也干过这样的事,也是10T吊车,45KW电动机 YZR280M-10。连着三台同一相滑环打坏。后来发现是切电阻的接触器有一级触点粘死。更换后就OK了。本人经验不足,但希望对大家有点帮助
红苹果
2009年10月23日 10:36:11
36楼
同意 每小时6次 启动太频繁了
还有,这电机好象额定电流就在68个左右吧,
红苹果
2009年10月23日 10:42:17
37楼
有道理,不过吊车控制箱里边保护应该是全的啊。
吊车的厂家应该会考虑到这问题啊。。
