一台双梁起重电机型号为YZR250M2-6 45KM 380V 工作制S3(每小时启动6次) 通电率40% 刚装上使用2个月电机就烧坏,经查烧转子只烧单个线圈当时定为绝缘材料不好。换新电机只用1个月又出现同样问题,还定为绝缘不好,换另一厂家电机1个月再次出现同样问题,多次查电路都没有查出问题,空载电流40A负载时68A。怀疑工作制不对但从转子的烧坏情况又不是至今得不到答案,本人无法向厂方说明原因请高手给予解答,万分感激。
12楼
转子串电阻短接太快,或短接接触器粘死,或二次电缆短路,或电阻问题
另外不能频繁打反车
13楼
这个问题没有接触过,可以检查转子串电阻的的问题,比如说接触器粘连,或接线错误。如果三次烧的都是同一相的线圈,应该不是电动机的问题。你可以找起重机厂家,由他来解决。至少他应该有质保和考核期,不要拖着过了质保期限。
14楼
三相不同期,再有就是12楼说的,另外从保护方面做文章,若经常烧电机说明保护出现问题,用热继电器保护是不行的,它是过载保护,是有时限的,若过流很大,继电器反映很慢,容易烧电机,应该装速断电流保护.再有加监视装置,实测是否是单相过流.还是不同期.做一些假设监测
15楼
怎么没有人从电源质量上分析,找做电源谐波测量的看看你的电源质量怎么样。操作也不能太频繁呀。
16楼
原因:电机启动过于频繁。
工作制S3(每小时启动6次)
应选用工作制S4(每小时启动150次)
17楼
试车时用钳型表钳一下转子电流,看电流是否平衡就能找到答案
18楼
再说,你已经烧坏两台电机,应该从外围找原因
19楼
请查电机转子所接的电阻是否与该电机要求的一致,如果不匹配可能导致电机的转子故障
20楼
查一查是哪一相烧了,再查一查它所接的电阻,别的想不出来了。
21楼
PLC与变频器控制的自动恒压供水系统 PLC论文
下载地址:
http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=163
网址带来了给朋友带来一点帮助。
