请问各位:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.850。 关于这一条,在计算书里,这一条我应该在哪里找?在WZQ.OUT中我似乎没有找到这一项.
请问各位:
12楼
扭转周期太靠前了,重新调整吧
13楼
按旧规范好象没有周期比要求,但是按新规范就有周期比小于。9的规定,除非这个房子是以前做的,不然这样是通不过吧
14楼
单塔结构周期比计算
1)扭转振型绝不允许出现在第一周期,也避免在第二周期,最好出现在第三、第四周期之后
2)根据各振型的平动系数与扭转系数谁占主导地位,区分出各振型是扭转振型还是平动振型。
3)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1。
15楼
7楼的正确
16楼
12,14楼正确
17楼
同意14楼的意见,第一周期必须是平动周期,振型第一周期若为扭转振型,则扭转刚度太小,应增加周边剪力墙的刚度或减小中央剪力墙的刚度。我在合肥市,也是七度区,离南京不远,合肥就是按14楼意见严格执行的.
18楼
解决的最简单方法就是增加四角的剪力墙长度。
19楼
谢谢各位,让我受益良多!
另外请教各位,我刚上班半年,因此积累的经验很少
现正着手准备短肢剪力墙的资料,就是一般住宅中的小高层
能否请教各位,在设计过程中
我大概应该注意哪些问题.
我现在基本就明白了控制周期比,以及位移比.
还有在绘图的过程中有哪些是需要注意的.
20楼
14楼的所说的第3条我有疑问:第一周期不是看系数>0.5的第一个吗?怎么说是周期最长的了?这个哪里有资料可查?>
21楼
你的1.2应该是平动控制 3才是扭转
用扭转最大的/平动<0.9才对
