求救:计算曝气池需氧量!我越来越糊涂了。。。
chenqing198688
2008年01月04日 13:23:48
来自于水处理
设计参数: Q=2000 m 3/d 水温取20℃项 目 CODCR BOD5 SS TN(以N计) NH3-N(以N计) TP进水水质(mg/L) 250 140 220 30 -- 3项目 CODCr BOD5 SS NH3-N(以N计) TN(以N计) TP出水水质(mg/L) 60 20 20 8(15) 20 1.5 (1)最大时需氧量的计算BOD5需氧量计算O2=0.001aQ(So-Se)=0.001×1.47×2000×(140-20)=352.8 kgO2/d
设计参数:
Q=2000 m 3/d 水温取20℃
(1)最大时需氧量的计算
BOD5需氧量计算
NH4-N需氧量计算
O2=0.001bQ(Nk-Nke)=0.001×4.57×2000×(24-15)=82.26 kgO2/d
实际需氧量AOR =352.8+82.26=435.06kgO2/d
(2)空气离开曝气池面时氧的百分比 (氧利用率EA取23%)
Ot=21(1-EA)/[79+21(1-EA)] ×100%=21×(1-0.23)/[79+21(1-0.23)]×100%=16.99%
(3) 曝气管出口处的绝对压力(曝气装置在水下3.25米处)
Pb=Pa+H/100=0.1034+0.0325=0.1359MPa
(4)曝气池混合液中平均氧饱和度(T=20℃时,Csw取9.17)
CSM= Csw(Ot /42+10× Pb /2.068)=9.17×(16.99 /42+ 1.359/2.068)= 9.69mg/l
(5)标准供氧速度SOR
No=NCs/[α(βCSM-Co) ×1.024(T-20)]=435.06×9.17/[0.85×(0.95×9.69 -2)]=651kgO2/d
(6)所需空气量:
Gs=No/0.3EA =651/(0.3×23%)=9435.2m3 /d=393.13m3 /h
他说我计算空气量太大了,我查了好多资料,可是就这么几个参数我怎样计算才能准确啊?
到底空气量的计算有那几种方法?
向各位大侠求救。。。
免费打赏
lmt2008
2010年08月17日 18:14:00
22楼
楼上高人很多,我学习了!呵呵
heixia93
2010年08月17日 18:17:56
23楼
我是算不明白
汗滴
2012年08月23日 10:09:24
24楼
讨论得很清楚,道理越辩越明。
受教了
heyongheng23
2014年03月23日 21:01:25
25楼
请问各位,曝气池的池壁厚度是怎么确定的呀?
曝气软管之父
2014年03月24日 10:54:19
26楼
heyongheng23 发表于 2014-3-23 21:01 请问各位,曝气池的池壁厚度是怎么确定的呀?主要看结构及地上还是地下。1、砖混结构如果是在地面,要厚一些,一般在400-500左右,池体还不易造的太高。如果在地下可以薄一点,300-350左右,但是水泥粉层要厚些,注意还要做好防漏。每一定高度,还要有钢筋混凝土的圈梁。2、钢筋混凝土结构如果是在地下,一般在200-250左右,如果在地面就要厚一些,一般在300-400左右。另外池体内部还要有拉筋,防止池体鼓涨。还要注意的是,池子高度,一般池体越高,池壁越厚。还有要注意当地的土质问题。简单地叙述了这几点。详细、正确的,你还是要多看看相关的资料,请教专业人士。
aohaoo
2014年03月24日 11:07:51
27楼
如果纯理论上讨论的话确实是没有啥问题,不过实际操作过程中还是会遇到各种问题。所以说理论实践反复结合而定,再说也有很多现成的案例可咨询。
linjinshou
2014年03月24日 13:39:42
28楼
www.shlinyi.com 发表于 2008-1-9 17:54 楼主朋友!别搞的太复杂了,往往理论的东东由于较精确,无法考虑到一些突发的、外在的因素(如污水浓度的变 …好赞成这种做法!特别是对复杂污水的情况更是如此
heyongheng23
2014年03月30日 16:54:19
29楼
我现在需要理论计算一下水深跟池壁厚度的关系,水深跟曝气池造价的关系,很急,谢谢各位!
iolder
2016年06月14日 15:32:52
30楼
风机最好装个变频器,会方便很多
