第一道题:在房里有三盏灯,房外有三个开关,在房外看不见房内的情况,你只能进门一次,你用什么方法来区分那个开关控制那一盏灯? 第二道题:有两根不均匀分布的香,每根香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段45分钟的时间? 第三道题:一个经理有三个女儿,三个女儿的年龄加起来等于13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄,有一个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄,这时经理说只有一个女儿的头发是黑的,然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么?
22楼
1)在门外先开一开关5分钟,关掉,再开另一开关,进门,亮的灯对应打开的开关,手模另外两个灯,热的灯对应开5分钟的开关,另外的对应。
2)先把一根香的两头都点起来,同时点着另一个香的一头,等第一根香点完的时候把第二根香的另一头点着。
这样就是45分钟了。
3)为6,6,1
23楼
1。 楼上答案是技术性的,那个“打开门,在门口看”是管理性的,都对,哈哈
2。楼上答案是不够严谨的技术性的,---这样人才在工作中,常会有苦劳,没功劳。因为他没看到题中”不均匀分布“的前提。 回答不知道或回答不出,说明你逻辑准确,推理严谨,是技术性人才 ,当然也可能是个”蠢材“。 回答看表确定,则表明你具有管理才能的潜力。哈
3. 我的答案是2,2,9。经理的年龄是36。我是通过用笔做出来的,面试肯定通不过。但可以确定我适合技术性职位。唉,没办法,天生是受人领导的命。我不同意1,6,6,原因待解
24楼
特别声明:经过考虑,我觉得对2题的回答,22楼是对的,是严谨的技术性,呵呵,
25楼
很无聊。拒绝作答。
26楼
我来回答quoling1028的问题:5=1
楼主的问题,第一题觉得有人做出了科学的解答;2,3题还没找出真正答案
27楼
28楼
说说第三题:因为黑头发推出经理有一对(不是黑头发的)双胞胎,下属知道经理是36或42岁,那么。三个孩子就是3、3、7。因为经理36岁可能有2、2、9和6、6、1的孩子;下属就确定不了孩子多大。
29楼
30楼
我的答案作废
