遇到一个问题想请问下大神们,是怎么理解和处理的:B1层柱子配筋比B2层数量多,且直径也变大了 ,下柱的钢筋必须要使用变径套筒或者电渣压力焊等方式伸到B1层上去吗。下柱钢筋是否可以在B2层顶全部断开,然后B1层重新插筋,如果这样,那么下柱钢筋怎么锚固,锚固多少。 《16G101图集》63页中有4种图示方法,但是感觉不能完全解释遇到的这种现象。请老法师们指教指教。
22楼
搭接和锚固都分不清
23楼
我也遇到过这种奇葩设计,我之前遇到的是在6楼顶层的,不过没管它按图施工,一直想不通是怎么个受力的
24楼
这个最好咨询下设计单位,可以出个工作联系函询问下,第一次见这种
25楼
参照图3做法:下柱多出来的从梁底往上1.2LaE,钢筋直径变化跟没变化一样,原则是大往小的层里面伸
26楼
混子03 发表于 2017-11-9 09:52 参照图3做法:下柱多出来的从梁底往上1.2LaE,钢筋直径变化跟没变化一样,原则是大往小的层里面伸看错了,上柱比下柱多就参照图1,多出来的从楼面往下伸1.2LaE,上柱比下柱钢筋直径大,就伸到下层连接,截面变大还没碰到过
27楼
不论下层柱子钢筋直径大于上层柱子的,或是上层柱子钢筋直径大于下层柱子的,必须是大钢筋直径的伸入小钢筋直径的柱子中。这是原则。
28楼
忘了附上配筋图
29楼
现场的做法是 下柱能被利用的φ25钢筋接上去,上柱其他的钢筋重新插筋满足1.2倍锚固长度,不能利用的下柱φ22的钢筋在B1层底板处收头满足一个锚固长度。 不知道大神们对此有何高见
30楼
最好咨询下设计单位,让设计明确钢筋设计详图,可以出个工作联系函询问下
31楼
记住原则就行:
大直径钢筋伸入小直径钢筋那一层。根数多的钢筋伸入根数少的楼层。接头位置和数量按常规做法 即可。
