为什么BIM在国内设计院还不能普及做设计?
shero999
shero999 Lv.3
2017年10月17日 17:36:04
今天看到一篇文章大概讲的就是BIM在国内设计院还无法普遍使用,其实其根本不是技术上的欠缺,而是思维上的固化,内容如下: 所谓的用BIM做设计,应该是用BIM做三维设计而不是用BIM做二维设计。BIM本身就是一个三维设计的理念,它的核心就是模型数据为主,二维图形为辅的逻辑,如果用BIM做二维设计,那就好比让一个8岁的孩子穿5岁的衣服,得硬套进去,肯定别扭。 设计院交付的成果是“图纸”,图纸必须符合国家的二维制图规范和标准,二维制图规范和标准的制定都是基于当时的二维制图CAD工具设计的。
如果没有基于三维软件工具的制图标准和规范,非要硬套二维出图的标准,只会出现两个结果:
第一,有能力的设计院会采取能套进去的就套,套不进去的就不套的做法;这就是为什么有些大院会说建筑专业实现了90%的BIM出图,电气专业实现了60%的出图的情形;
第二,没有能力的设计院要么仍旧二维设计为主,要么“设计后BIM”。我们应该意识到,任何事情都有其产生的本质原因,找到了本质的原因,就相当于解决了一半的问题。
既然用BIM做设计,就应该是用BIM做三维设计,那么三维模型应该为主,二维图纸应该为辅;主、次逻辑关系必须明确。
现实是什么?
恰恰相反,我们需要以二维图纸为主,三维模型为辅;因此,设计师作为BIM设计的最大的内驱力,根本没有动力去实现用BIM技术做二维设计,二维设计当然是CAD效率高,我为什么要选择一个三维软件去画二维图纸?
问题的真正原因已经很明显。很多人不明真相,随意点评设计院不采用BIM设计没追求,用BIM翻模太低级。到底是设计院的错?还是BIM软件的错?
都不是,是逻辑关系有问题。
只有改变现有的二维出图标准,建立“以三维模型为核心的出图标准和规范”,让二维图纸直接从模型中“切出来”;实现“三维模型”和“二维图纸”的一致性关联,摒弃掉不必要的二维标注化表达规范和标准;
减少“二维”的工作量,给设计师“减负”,让设计师去主动“建模型”,而不是“画图纸”,设计院有可能从根本上普及BIM三维设计。否则用BIM做设计永远是个伪命题。选择用BIM做二维设计的思维就是选择走进一条死胡同。
可见刻板印象是对人和技术的进步都一样起到禁锢作用!
免费打赏
dawei大为
2017年10月18日 20:05:00
12楼
顶 谢谢楼主的分享
zhengmingwuwu
2017年10月18日 22:00:26
13楼
大胆求新,才会进步,支持楼主
绿谷一期
2017年10月18日 23:28:52
14楼
设计师的图纸主要是为现场施工服务的,对于现场的实施来说,有些时候二维的图纸是很有必要的,有些地方是三维所替代不了的。另外,对于竣工资料的存档管理等,三维模型也无法取代纸质版的二维图纸。
还是比较倾向于有强大完善的软件可以为设计师导出符合国家规范的二维图纸,并且导出图形的图层线型等设置也比较人性化,设计师再在其上进行加工生成二维图纸。
还有,施工单位直接接入设计师的BIM模型进行技术策划、造价部门接入BIM模型后直接导出算量、业主也可以利用该模型进行后期的运维管理、甚至未来建筑机器人能够根据BIM模型进行智能建造……这些都需要相关BIM软件的完善。
总而言之,BIM的道路任重而道远,它不是一种短时间的大改革,可能真的需要几十年乃至一百年的沉淀累积而逐渐完成的一种改变。
lele1010
2017年10月19日 08:12:36
15楼
说的不错 还是很不错的
luochongchong
2017年10月19日 08:49:42
16楼
谢谢楼主的分享
cd01230123
2017年10月19日 08:57:20
17楼
楼主说得十分在理,实事正是如此!
999coll
2017年10月19日 08:59:26
18楼
谢谢楼主分享
凌晨风羽
2017年10月19日 09:03:51
19楼
楼主说得十分在理,实事正是如此!
求索
2017年10月19日 09:47:02
20楼
楼主说得十分在理,实事正是如此!
wujiawen20l
2017年10月19日 10:22:10
21楼
说的在理,三维设计需要时间
