2017年一注上午题目回忆答案及讨论贴【持续更新版】
coml1988
coml1988 Lv.7
2017年09月27日 14:57:19
本帖最后由 coml1988 于 2017-9-29 09:09 编辑 在网友“彩色的心情”基础上整理,方便大家进一步讨论。1. 计算电算时输入的三个参数,印象算多遇地震αmax错了。2. T型梁计算箍筋,这道没啥印象了。3. T型梁计算裂缝 ,支座截面,按T形截面计算。4. T型梁计算弯矩,属于第二类T型梁,X>hf。5. 计算重力荷载代表值,多质点要乘以折减系数0.85
2. T型梁计算 箍筋,这道没啥印象了。
3. T型梁计算 裂缝 ,支座截面,按T形截面计算。
6. 计算位移,先进行剪重比调整,然后各层剪力/刚度,然后加在一起求和。
7. 剪重比,验算的没有薄弱层,底层剪重比不满足要求,全楼调整。
8. 冲切计算FL,要减去冲切范围内的均布荷载
9. 计算冲切承载力设计值,(网友说需要考虑γRE,我没乘)
10. 板柱 钢筋 最大直径,板厚除以16,抗规上的。
11. 求梁端剪力(有网友说规则未考虑扭转耦联,需要乘边榀放大系数,我没乘,也没有印象有这句)
12. 边榀框架,端跨梁,题中给出了梁柱在重力和地震下的弯矩,求柱端组合弯矩
13. 纵筋配筋率1.8%,求箍筋,选的8@100(构造控制)
14. 概念题,临时 建筑 ,我选的是需要计算 抗震 ,依据是1.0.2
15. 混凝土还有一道抗震的概念题,选C的,题目描述为各层剪力的65%,应为底部剪力的65%。
16. 有个让查抗拉刚度的q390,按最厚截面
17. 钢结构 简支梁 强度 ,弯矩等于3.6P,有点忘了
18. 钢结构梁整体稳定,直接带公式求,记得有个算主梁的,按6m总长求的长细比
19. 轴心 受压 构件 ,强轴是a类,由弱轴控制
20. 次梁螺栓数量,算出来是1.6几,选两个
21. 减小受压构件的杆件长细比限值,【200】
22. 压弯构件平面内计算,注意题目给的是国标钢,肯定是热轧制了,强轴a类截面
23. 压弯构件平面外计算
24. 节点 处钢管的承载力计算,套公式,感觉没有坑
25. 节点处钢管焊缝的计算
26. 栓钉数量,两个区段,所以要乘2,选C
27. 组合梁求弯矩承载力,要先计算bf=2000
28. 计算翼缘处应力的,净截面控制
29. 钢结构有个概念题,哪些计算需要考虑开孔影响吧,选择受弯吧,净截面模量
30.
31. 砌体概念题,高厚比限值和块体强度无关
32. 砌体偏心受压构件,砌体T形截面强度要乘以折减系数
33. 砌体层数,我算的是减两层(乙类一层,墙少一层)
34. 构造柱 ,层数按增加两层,五层(这道题题干是丙类3层,按4层查,结果就点出来16个,郁闷,最后选了18个,应该错了)
35. 砌体的局压计算
36. 墙B的高厚比计算,底层的计算高度H+300+500
37. 水平配钢筋网片砌体抗震承载力,算出来260比D220大好多。
38. 夹心墙高厚比计算时的厚度和主叶墙厚度(我没按主叶墙,夹心墙: 可一叶承重另一叶非承重,也可两叶同时作为承重墙。我按两叶之和 )这题也不把握。
39. 挑梁的倾覆和抗倾覆计算,抗倾覆时砌块按3.9m,楼层荷载按4.5m,不知道对不对
40. 40题考的是砌体规范6.5.1条 答案4 采用装配有檩体系是有效手段 这个是对的 答案2 ,65米的缝也是对的 ,选错的 用排除法 选1和3 两项
免费打赏
suifeng90
2017年09月28日 10:26:52
32楼
caoyuanguoguo 发表于 2017-9-28 10:15 这个必然调 可以确定这题问的是剪重比满不满足,并不是剪力调整不调整吧,全楼都要调整,不影响上部满足剪重比啊
赵经理00
2017年09月28日 10:31:14
33楼
路过进来学习一下
lay1982214
2017年09月28日 10:47:57
34楼
chenxb02 发表于 2017-9-27 15:08 混凝土还有一道抗震的概念题,选C的,题目描述为各层剪力的65%,应为底部剪力的65%。是的 赶快加进去
lay1982214
2017年09月28日 10:59:42
35楼
lay1982214
2017年09月28日 11:09:50
36楼
meng2372 发表于 2017-9-27 16:40 我也是按K型节点计算的,KK得要4个支管啊,不记得有4个啊钢管的总共几道题啊 2 道还是3道 ?
lay1982214
2017年09月28日 11:17:17
37楼
coml1988 发表于 2017-9-28 09:10 第一题选哪个忘了,我选的αmax不对的那一个。塑性受弯求X规范就是用的f吧。砌体那个是1.0用f是对的 钢规里有 在前面几条
蜀中月
2017年09月28日 11:22:43
38楼
前十道题还能做
householder
2017年09月28日 12:33:37
39楼
suifeng90 发表于 2017-9-28 10:26 这题问的是剪重比满不满足,并不是剪力调整不调整吧,全楼都要调整,不影响上部满足剪重比啊我也觉得漫步满足跟调不调整是两回事,你算出来是哪几层不满足啊,我算出来是前三层,同事有说是前两层的
householder
2017年09月28日 12:36:43
40楼
求顶点位移那个题,是直接相加吗?有人说要先调整上一题中的剪力再求。还有那个专用砂浆,按0.12还是0.17啊
suifeng90
2017年09月28日 12:48:24
41楼
householder 发表于 2017-9-28 12:33 我也觉得漫步满足跟调不调整是两回事,你算出来是哪几层不满足啊,我算出来是前三层,同事有说是前两层的前两层不满足
