:):)第一题,An按标注直径计算,原木承载力不提高,恒载折减0.8
22楼
大面积堆载,算负摩阻力,有没有地下水
23楼
好像那道题还有一个是算,沉降差的,但是求出来的高压缩土,没有用上
24楼
cnlm666666 发表于 2017-9-25 01:03 这个我怎么算出来只有2.5米,也是软弱层控制的是2.5米,是持力层控制的,软弱层承载力是110kpa
25楼
就是软弱层算出来2.5米啊,持力层算出来只有1.8米好像是
26楼
负摩阻力那道题是30吗,算出来
27楼
我算出的是大于24xx,选的2500
28楼
是的 2.44
29楼
1212cui 发表于 2017-9-25 01:11 负摩阻力那道题是30吗,算出来我也是算出30
30楼
我好像选的B,应该算错了
31楼
cnlm666666 发表于 2017-9-25 01:09 就是软弱层算出来2.5米啊,持力层算出来只有1.8米好像是a答案1.5米 b答案2.5米
