32楼
应当锚进柱子里,详见101-6图籍第68页
33楼
没有问题,可以看标准图集06G101-1
34楼
23楼说得非常对。
35楼
陈青来教授视频讲座第一集里,提到这个问题。
基础是基础梁的支座,基础梁向基础内锚固。根据钢筋不锚入素砼的原则。
当基础承台为单层配筋时,基础梁钢筋应该锚进柱钢筋内。因为素砼里的锚固不可靠。(楼主图片为不可靠的基础梁锚固)
当基础承台为双层配筋时,基础梁的锚固从进出承台上层钢筋算起,够锚固长度即可。
36楼
37楼
正常的做法应该是梁底筋锚入承台内,梁面筋锚入柱内
38楼
众说纷纭啊!到底听谁的,不过好像35楼的朋友说的那种说法比较可信点。因为是权威专家的观点吗。
39楼
对于基础梁是否要锚固进柱端
对于论坛上各人有各人的说法,基础梁一般只承重上部砖墙,将荷载传递给承台和基础就可以了,一般不用于拉结柱端。
如果从柱边开始锚固,那就不是真正意义上的基础梁了,而应该是基础拉梁.
1、基础拉梁有别于基础梁,基础拉梁一般在下列设置情况设置:
1)有抗震设防要求且基础埋置深度不一致时;
2)地基土质分布不均匀时;
3)相邻柱荷载相差悬殊时;
4)基础埋深较大时;
5)结构工程师认为有必要设置的其他情形。
2 、基础拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等。拉梁上面无墙体时,没有地基反力的作用。中低层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;多层建筑,宜结合基础实际埋置深度等具体情况而定。
3、基础拉梁设计计算方法主要有两种:
一种是取基础拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的(0.08~0.15)Nmax ,作为基础拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
另一种是以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2 拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者,如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。
拉梁截面宽度大于等于0.03L~0.04 L,高度大于等于0.05L~ 0.067L。如按0.1Nmax法计算,配筋应上下相同,且不少于615mm2。
此外,当拉梁承受底层墙体荷载时,不管采用上述何种方法计算的,都必须对基础拉梁另行按“梁”或“连续梁”进行验算。
40楼
上面不懂的同学,请你们不要总以主观观念看问题,这导致很多情况下形成争论不休的问题,如果楼主你是甲方代表或者监理,你就应该听取设计的意见。多方沟通,而不是自认为是这样,或者还有些人凭借“所谓的经验”说话。很让人烦。
41楼
所以锚固的位置要如何确定,不是你,也不是监理和质监站所能决定的。要由设计人员决定!!因为设计在结构设计的计算以及考虑该工程的结构构造时就决定了锚固长度从哪一点开始起算。所以,我认为,当工程施工过程中,遇到施工、监理、或甲方或监督人员意见不能一致时,最好不要凭“你所谓的经验”或者你自己的主观意见断定行不行,多方沟通才是你应该做的,至少要请相关设计人员确认。
