在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?
22楼
我设计过采用每个插座100W,选3*4的线,16A的漏电开关
结果给施工带来极大的困难,一般情况下,还是采用3*2.5的吧,除非有特殊要求。而且插座一般每回路只带8个。
23楼
同意楼上的。一般情况下选用3*2.5的线就足够了,没有必要去选用4平方的线,这样不仅浪费,而且施工起来也麻烦。
24楼
用四平方导线是有必要的,随着生活的改变用电量越来越大,所以我认为有必要
25楼
同意楼上!
26楼
用4平方简直是浪费
线越大铜损越大 用2.5就OK了]
27楼
这个是室内家庭照明插座,我现在设计的是工厂配电,用的电缆是ZC-YJV,不过也都差不多,一组不超过10个!!!!
28楼
同意上楼的说法
29楼
卖个关子,其实还有另个配线方法,不过在大陆很少见.......想知祥情就给我留言!
配线也是用2.5平方的....
30楼
普通插座16A,柜式空调25A就可以了,还是要看办公室的设备的
31楼
我们这里的设计现在都是用4mm2的线啦,上级主管部门认同,施工队的也没有说不好施工,在价钱上甲方也不会有异议,在这种情况下为什么就不保险一点呢?
