求教:电机启动不起来的原因?
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年12月20日 18:46:47
化工厂里一台90KW的电机,带罗茨风机,采用自耦降压启动,第一次按下启动按钮电流瞬间达到800A,随后下降到170A左右,大约有4到5秒,然后按下运行按钮,启动成功。第二次按下启动按钮电流达到800A,1到2秒即跳闸,无法启动。甩开电机保护,按下启动按钮电流达到800A,一直持续下去降不下来,25秒后依然降不下来,停止启动,按下停止按钮。请问:这是什麽原因造成的?
免费打赏
fnc480304
2007年12月22日 16:09:38
12楼
有道理!罗茨风机属于高压风机,应该空载起动。
huixuefeng
2007年12月22日 16:19:21
13楼
25秒后是否转到角接?
huixuefeng
2007年12月22日 16:20:23
14楼
另外,风机泵类负载启动时都要关闭进出口阀门,以减小启动电流
james_caom
2007年12月22日 16:44:32
15楼
风机的起动电流大小与负载无关。负载的大小只影响启动时间的长短。轻载的目的是缩短启动时间。
wuqiaohan
2007年12月22日 16:52:12
16楼
实际是负荷太大,造成电流过高跳闸,风机管道阀门关闭后,减小了负荷,起动成功。
liruxue001
2007年12月22日 23:06:02
17楼
哦,原来是这样哟。
电气油子
2007年12月22日 23:28:57
18楼
学习中,长见识,向前辈学习
af5549
2007年12月22日 23:34:05
19楼
学习到了,谢谢各位指教~
wyljpr
2007年12月24日 12:40:20
20楼
水泵类的启动 ,如果水泵较大应该先关闭进口阀,让出口阀打开,因为较大的水泵的出口都装有逆止阀
微风
2007年12月24日 14:49:17
21楼
关闭阀门启动!
