关于排水管网.
lda0425
lda0425 Lv.2
2005年01月02日 15:43:02
小弟在做一个小城市的排水规划,在计算管径不知道各位前辈有什么经验和方法要指教.因为,我看手册好象管径的大小只有施工管径的计算方法,一个城市这么大,管道这么多,是不是这样计算太复杂了?关于城市的排水管网的管径的计算取值,是不是可以根据工程的不同阶段采用不同的方法,各阶段各采用何种方法,希望各位前辈同仁不吝赐教!谢谢.
免费打赏
heijindishi
2005年01月13日 08:46:07
12楼
给你一个事例吧,上海的雨水管是按区域分的,有一个排水泵站服务范围是4平方公里,最后进泵站的管道是一根DN3600的管道.你自己琢磨吧,地方不同,暴雨强度不一样.
heijindishi
2005年01月13日 08:53:24
13楼
其实,准确的说法是在做一个城市的污水工程。
在可研阶段,管径的大小用什么方法确定?
不用象手册上的施工管径的计算方法那样来计算吧?
对于污水管,你估算就按人口来算吧.一个区域的人数跟排水管道的管径应该是有关系的,大概确定一下就OK了
wjj_1965
2005年01月13日 09:03:46
14楼
好好学习排水工程,依据排水规范,结合服务范围和用水性质,确定排水量。根据地形,确定排水管径和排水走向。
shaozewu
2005年01月13日 11:00:06
15楼
我在平原,一般先找出口,再根据街道划分管段及收水面积,为方便根据比流量计算。
aswater2008
2005年01月13日 16:48:54
16楼
好好看书!
想不通,你应该是刚毕业的
mzhstar
2005年03月04日 12:48:34
17楼
我做的是烟台的。
