pmcad建模
sandyli1977
2007年12月18日 10:17:06
各位大侠:pmcad建模中,地圈梁是否要建入模型当中?如需建入,层高取多少,面活载取多少?恳请指教!
免费打赏
yfslkx.wj
2008年04月24日 13:38:25
12楼
框架,及框剪,可作一层输入,荷载取0,但应考虑梁上线荷
砖混则不输入,可在JCCAD中输入
gary2132
2008年04月24日 19:39:48
13楼
a15926413699
2008年04月25日 16:31:56
14楼
谢谢
qq361477874
2008年05月01日 20:14:10
15楼
请问各位大虾,pkpm和sap哪个计算钢结构更好,更快?小弟刚刚开始学习钢结构,请各位大虾多指导啊
qq361477874
2008年05月01日 20:21:36
16楼
这里高手真多啊,希望大哥哥们能够指导我,小弟在这里谢谢大家了。
chengzi0226
2008年05月05日 17:49:12
17楼
1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大)
2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高)
3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。(工作目录名不能太长)
4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整)
9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。
10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。
kinreahu2007
2008年05月07日 14:09:11
18楼
砖混则不输入,可在JCCAD中输入
newer00
2008年05月15日 14:54:20
19楼
163这个论坛里面很多是为了灌水攒积分下载资料的
管理员同志也不好好整整风
163的资料是很多,但也有很多重复的
发资料的多,讨论问题的少
应该把这两个结合起来,把163结构论坛给办得红红火火
xiaoguilai0908
2008年05月15日 22:36:00
20楼
地圈梁最好不要输入,因为,如果输入,程序会自动将你的0点位置提高,如果不定义地下室的话
