采暖设计请教:16层住宅是否要分高低区采暖设计
lemonocean
lemonocean Lv.4
2007年12月16日 12:16:02
来自于采暖供热
设计河南的一个小区 采暖,使用的是蒸汽-水换热器,小区多为6层,有三个16的高层,请问:区域设计时,这三个高层的采暖管道能和其他多层共用么?16层的采暖能否一个立管解决,是否要分高低区?
免费打赏
zzw8274
2007年12月18日 21:41:04
12楼
y一个高区一个低区,我也是河南的 ,我们这里就这样做
lemonocean
2007年12月19日 09:44:19
13楼
那小区内的小高层(11层)的呢,是否要分高低区?还是和多层共用一个系统?
如果共用的话,那么16层的是否 1~11层一个系统,12~16一个系统比较合适。
另外:高区是单独设换热系统,还是如11楼所说,在立管上设泵好呢?谢谢各位大家
wmm6375
2007年12月19日 10:47:30
14楼
11层不用,可以考虑和16层的7-16层的系统做高区系统
lemonocean
2007年12月19日 11:14:00
15楼
11层不用,是什么意思?不好意思,我不是特别明白
xxx.2
2007年12月19日 11:34:20
16楼
6层与16层住宅,建议分两个区.1~6层一个区,7~16一个区
hhhtzgj
2007年12月19日 16:39:46
17楼
1-6层做低区,7-16层做高区. 高区要在9-16,层分支处回水管加装平衡阀解决垂直失调问题.避免7-8层供热效果不佳.
okingoo
2007年12月19日 16:59:58
18楼
同意
fankun001
2007年12月20日 09:29:19
19楼
可以不分区,但在下面几层要加减压阀.最好还是分区,降低发生垂直失调的机率.
jsha_zy
2007年12月20日 10:41:12
20楼
可以不分
lemonocean
2007年12月20日 11:58:00
21楼
谢谢大家,再次请问:分区的话,对于高区是直接从换热站引入单独两根水管,还是如某些图集上:直接利用
低层的供回水管,采用断流器和阻旋器隔断呢?特别是这种高层占的不多,不过热附和还是有600kw,左右.
