发生火灾时要切断非消防电源,所以非消防电梯被切电了但规范要求电梯全部停于首层,那么电梯没电怎么降至首层?按条文解释,是人工确认火灾后发指令使电梯停于首层.那是否意味着发生火灾后电梯不切电,等到接收到电梯停于首层的信号后再切除电源.这样做是否与发生火灾时要切断非消防电源想矛盾呢?如果这种做法可行,是否意味着火灾时切断非消防电源可以根据需要延时切除或不切除,而不要求立即切除呢?
12楼
受消防控制中心控制,电梯迫降到一层后,再切断电源
13楼
楼上对!!!!!
14楼
非消防电梯是指 在发生火情后电梯强制迫降到首层(注:不是非要一层的,根据建筑物而定)其控制为消防输出模块来执行的,消防电梯是指 在发生火情后迫降到首层,迫降后其专业消防灭火人员仍能控制电梯起落。
15楼
o
16楼
只有控制电源为消防电源,电梯电源仍是非消防断电
17楼
o 原来是这样。长知识
18楼
学习了
19楼
20楼
非消防电梯也需要断电。换句话说,都已经迫降到一层不走了,还开着它干啥!
火灾时并没有要求立即切断电源,有时立即切断电源才是错误的。
21楼
谢谢楼主大方分享,继续努力,有好东西请楼主继续拿出来一起分享,谢了
