一只初上道的菜鸟想请教一下,变压器中性点接零后,再从该点做一个引出线来进行接地,这算不算是零地供用??这样行吗??还有如果这样可以的话,为什么不采用三相四线制,而是改用三相五线制呢???
12楼
中性点接地了,但从中性点引出的就是N,从零点引出的就是PE该为TN-S系统,有的只有中性点,PE是在进户总配电箱处通过N做重复接地引出的,此后亦为三相五线,但该系统为TN-C-S,这两种都是可行的。
13楼
为防止零线零点漂移,变压器中性点必须接地,若三项火线电流不平衡,零线是有电流的,不安全的,接地保护在正常情况下是没有电流的,故零线和接地保护是不能混用,现在都用的是用三相五线制。
14楼
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.
现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.
15楼
朋友推荐给我一个非常有用的电气通用图集,今天拿来与大家共享,希望能给大家的工作提供帮忙。
下载地址:http://www.cdq.cc/download/book.asp?bookid=4
目录: 室内室外10kV变配电设备和装置的安装四种类型10kV变配电典型组合系统和继电保护方案。。。。
16楼
变压器中性点是从箱变的接地线引来的,低压的话就是引出了四根线(三相一零),然后再引入配电室,进入配电室的主箱后要求重复接地,引出地线,之后地线和零线不许再结合.正所谓三相五线制TN-S系统。
17楼
18楼
防止零点漂移
19楼
呵呵,受教了!!!谢谢各位大哥,小女子在些谢过
20楼
11楼说比较全面!
