我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!
联系了厂家,厂家解释说:
南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.
室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)
说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!
---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?
南方的空调真的和北方的不一样???
12楼
冬天制冷,冷凝压力过低保护,得加冷凝压力保护控制部件则可。
13楼
主要还是你机器自身的保护设定问题。也许厂家在忽悠你。这个都不好说!
你的车间如果是洁净间,那新风最好就不要动。
你可以拿一台试试,但是最好将室外机拿什么东西挡以下,减小风速或者减小面积。
个人意见,呵呵
有道理
14楼
联系了厂家,厂家解释说:
说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.
这种解释很站不住脚……难道开始选型就没有考虑了?
15楼
因为开始的时候几个洁净房都空着,没有招人,就算冬天不制冷的话,外面新风的温度可以补充带来温降,所以并不是室内高温很明显.但现在扩招人的,房间全满了,就明显了,温度上升的快.
那么说,就是
1,要改程序
2,要加一个压缩机保护装置(是否就是 冷凝压力保护控制部?)
另外,改程序的话要把电路板换掉吗?
16楼
试着将外机的感温阻值换小一点,外机可以启动。至于高低压差可以改一下外风机的控制电路,让风量风速减小。你可以试一下。
17楼
楼主应该说清楚你公司所用中央空调的类别(风冷冷水、水冷冷水、水冷柜······),这样会更好的分析问题。
总体来说,应该属于自身的设定程序保护,改一下机器的保护参数或换控制板试一试······
18楼
是风冷的
19楼
搂主是普通空调改作低温制冷,不能只是单纯的改程序,要看机组能不能满足低温制冷的条件(储液罐、气液分离器的选型是否合适等),否则会经常坏压缩机。仅供参考
20楼
这样的话成本大了......
21楼
厂家都黑死~
