根据在论坛搜索结果,得到浴室等电位做法:1,找到浴室柱子部位的主钢筋,焊接10毫米粗或扁铁引接致LEB箱铜排,如果浴室有PE线的话也要求引接LEB箱,如没有PE线就不要求引接。然后把浴室金属物件与LEB联结,这样理解或安装是否正确?------------------我家17楼,浴室无LEB,只有1个86盒里有一根PE,想自己完善等电位。欢迎知识水平高又有耐心的师傅,先感谢!
13楼
PE线是多少平方的
14楼
学习了,谢谢了
15楼
浪尽天涯 发表于 2017-7-30 08:50 PE线是多少平方的4平方铜线,还是硬线BV
16楼
开心老爸 发表于 2017-7-28 10:21 不需要开穿楼板,只要露出楼板的上层钢筋就可以了印象中楼板只有底层钢筋吧,好像不是上下两层
17楼
谢谢楼主分享
18楼
wxd126 发表于 2017-7-31 08:10 印象中楼板只有底层钢筋吧,好像不是上下两层楼板钢筋一定是两层的
19楼
我家里的卫生间也没有做局部等电位连接,主要的工程设计的时候没有考虑,个人觉得 一般家里的卫生间要是没有按照电热水器的情况下没有必要做等电位连接 ,倘若为了安全一定要做局部等电位连接,建议在防水层下铺设钢丝网,把卫生间内的金属挂件、毛巾杆、淋雨喷头和插座PE线等用不小于25的软铜线连接,同时钢丝网引出1点与柱内钢筋连接即可。
20楼
wxd126 发表于 2017-7-31 08:10 印象中楼板只有底层钢筋吧,好像不是上下两层分部位了,有双层双向的!
21楼
smxzyjsxygbz 发表于 2017-8-1 16:04 我家里的卫生间也没有做局部等电位连接,主要的工程设计的时候没有考虑,个人觉得 一般家里的卫生间要是没有 …25软铜?记忆中4平方软铜就可以啊
22楼
在靠近插座附近找剪力墙,凿开一点,露出钢筋,用25*4扁铁引出至插座底盒,或用螺栓焊在钢筋上,压接4平方毫米的线引致插座内,然后与地线连接。如果你见过现场施工,此方法可以放心,因为剪力墙与楼板钢筋都是用铁丝联通的,并且数目很多,完全能满足等电位的要求。不需要再额外铺啥等电位网。
