最近做一个项目,大楼有一个接地网,电阻要求小于1Ω。另外在6楼有一间屏蔽室要求单独设接地网。这样在地面有二个接地网,请教这两个接地网在地面之间最小距离是多少?很多人说的20米,请问出处在哪里?另外远方的那个接地网是如何与6楼屏蔽室相连接的,是采用绝缘导线连接吗?若采用绝缘导线,那么导线的截面积要求多少,敷设时有什么需要注意的,例如敷设在电井中能否与电源电缆共桥架?
12楼
lcm123456 发表于 2017-8-21 15:50 间距20米以上,具体那本规范记不清了;两个独立的接地网,在后面的接地中都不能在有任何的电气联结,这种做 …王厚余的600问有
13楼
雷公电母 发表于 2017-8-15 10:09 等电位连接器实际就是一个放电器,接地装置上没有浪涌电压时,两地网是断开的独立地网.当浪涌电压达到放电管 …可有相关图纸或者截个屏,不是很明白你的意思。室内部分的两个地之间也需要连接等电位连接器吗?
14楼
老清洁工 发表于 2017-8-10 11:18 等电位连接器—实际就是一个压敏电阻或放电器,接地装置上没有雷电流时,两地网是断开的独立地网可有相关图纸或者截个屏,不是很明白你的意思。室内部分的两个地之间也需要连接等电位连接器吗?室外相距20米远也需要连接等电位连接器吗
15楼
室外相距20米远不需要连接等电位连接器,室内部分的两个地之间为防止反击需要连接等电位连接器。
