小弟刚做的一个轻型门式钢架,不知道业主哪里找的施工队极其没谱,完全没按图纸施工,现在刚架和屋面檩条都已经上去了,业主去现场发现一堆问题,把我们设计院叫过去想辙,本来我说让施工队拆掉重做最好,但是施工队又说要拆钢架机器进不来场地,业主就拍脑袋决定要我们设计院出个方案来现场加固,我们老总居然也同意了。。。 现在老总让我先想个方案,小弟对加固这块没什么经验,只好来土木在线找大神来帮忙了,现场存在的主要问题我列一下:
1、梁梁节点、梁柱节点的钢板长度与螺栓数量不足,原图纸设计是两块946mm的板,现场才做了660mm,原来是12个螺栓,现场才8个,上下两排没做,后面施工队自己上下对接焊了四块钢板上去、补了4个螺栓,想蒙混过关,一去现场我们就看出来了,这样加固是否足够?如果要验算补焊后的强度,要如何验算?
2、梁截面尺寸不足,原来我设计的是346的钢梁,截面最大处是346+350,现场只做到346+250,柱节点也一样,见上图,这个要怎么加固?
3、所有的梁的加劲肋基本都没做,这个能否清除表面漆之后补焊?
4、抗风柱与梁的连接方式也没按图施工,直接就在梁翼缘打了个螺栓连起来。
13楼
资料不错,谢谢!
14楼
等你出来了加固方案,他们也不按照你的来,还会说你的方案造价高,非常不合适。还会给你领导打小报告。
接着施工方出个主意,让你按照施工方的主意修改。修改完后让设计师签字盖章。然后跟你领导打小报告,说你设计水平不行,还不如施工方有经验,然后你领导批评你,让设计师吃力不讨好。
15楼
这种问题现场监理在干嘛 钢结构加工企业在干嘛,钢结构又不是现场加工出来, 全是现场拼装的
返工吧,
16楼
:handshake:handshake
17楼
施工也是蛮干啊,期待大师解答一下
18楼
你们总工没招了(如何应付施工队及业主),才让你来提方案的吧?
19楼
谢谢分享 路过顶一下
20楼
如果要验算补焊后的强度,要如何验算?对接焊缝好像需要第三方检测的
21楼
多大的跨度??
22楼
有时为了施工和加工的方便,施工单位适当的优化一下节点也未尝不可!
