家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题不知道到底什么地方出问题了?请高手给予帮助
不知道到底什么地方出问题了?
请高手给予帮助
12楼
回复:
1、总开关带漏电(30mA)
2、这个壶在邻居家没有跳闸现象
3、壶1.5KW 应该不存在过负荷,因为我微波炉 电钻也能用
13楼
电水壶上插座炭化放电,长期高温所至,用万用表是检查不出来的,用摇表500就行了,插座和插头都换掉,有时在冷态测不准,
14楼
那么邻居家的断路器是否为带漏电保护的断路器呢。
15楼
用别的用电器插这个插座是否有这种现象
16楼
没有这种现象
17楼
否则的话,楼主可能在忽悠人了
18楼
应试是:电热管是否对水壶漏电,漏电流大于30mA
19楼
用漏电开关和不漏电开关都试试,不难找出原因。邻居家是否是漏电开关,若不是说明电热壶漏电流超过30mA外,其他问题
20楼
……没其他问题,未上传准确
21楼
开关容量不够大................................
