什么样的工程能入围BIM创新杯?4个经典案例剖析告诉你(上集)
清风逐流马
2017年06月12日 11:58:06
本文详述了四个不同类型的BIM经典工程(广州地铁、上海七宝万科广场、湛江移动办公大楼、佛山轨交高架桥)的BIM应用点和成果。这四个项目均获得BIM创新杯提名,设计水平高,BIM技术应用范围广且程度深。编者通过一个多月的搜集整理,尽可能多的将这些项目的精彩之处呈现给大家,希望可以共同学习成长,并由衷地向BIM领域的开拓者们致敬。鉴于本文较长,分为上下两集,各两个案例。可点击编者头像,进入个人主页查看下集。
001 广州地铁11号线石榴岗站、赤沙滘站及出入段线工程
1、工程概况
石榴岗站、赤沙滘站及出入段线工程位于十一号东南角,有两个车站及6条区间组成,出入段线分别为:I、II线从赤沙滘站出站,III、IV线从石榴岗站出站,均先沿新滘中路敷设,再北折由华南快速路西侧进入赤沙车辆段.,I线~IV线分别长1076.850m、 1228.429m、 1331.585m、 1380.499m。
2、BIM应用点
(1)通过基于revit二次开发建模插件,快速修改出入口方案;
(2)提高配筋建模与修改的效率
(1)利用dynamo软件,建立动态参数化盾构管片族, 生成高精度可直接用于生产的管片。
(2)建立盾构管片排版系统,根据施工误差反馈,更新拼装信息,指导施工纠偏。
(1)利用revit族的公式计算功能,将规范公式输入族参数中,软件根据公式验算构件是否满足要求。
(2)开发工具“标准库”,统一模型中的构件名称、颜色、参数等关键要素,各专业通过筛选关键要素,批量校验模型与相关BIM标准的匹配性。
3、成果展示
由于工程跨度大,无法通过图片完全展示内部构造,更多细节可以查看模型。
石榴岗站 t.cn/RSHpveD (大小70M)
赤沙滘站: t.cn/RSjSlLp(大小120M) 备注:文件较大,需要缓冲,建议复制到在电脑浏览器上查看;可点击剖切按钮查看内部构造。
4、总结
广州地铁受市政规划影响大,方案变更频繁,施工工法多难度大,又要求设计严格遵守相关规范标准,设计难度非常大。广州地铁设计院基于revit开发出能够快速准确地修改出入口的布置的工具,利用dynamo生成了可直接用于生产的高精度参数化管片模型,建立了盾构管片排版系统,根据施工误差反馈实时纠偏,又将规范和标准分别植入revit公式及自开发系统对模型进行校核。
002上海七宝万科广场
1、工程概况
位于上海市七宝镇,联通地铁9号线、17号,交通便利。总建筑面积239526平方米,地上全部为商业空间,包括出租店铺、游乐城、影院、餐饮等多种业态。地下一层部分为商业空间,剩余部分以及地下二、三层为地下停车库和设备用房、库房、后勤用房。
2、BIM应用点及成果展示
七宝万科广场地下一层关系排布复杂,加上净高的要求,设计非常困难。例如后勤走廊狭窄,管道密集,净高不够,出现了管道穿商铺的问题,后将双排空调水改为单排,并移至精品超市内。
通过 navisworks 碰撞检测发现了非常多的问题,通过逐一修正后的七宝万科的设计模型堪称经典。
地下一层零售商铺处后勤走道管道平面及剖面三维
七宝万科广场管线排布紧凑有序,分层合理,交叉少,管线走向清晰,非常值得学习,鉴于篇幅限制,此处不做详述,可以通过下面的在线模型详细了解。
地下一层管综模型预览: t.cn/RSHWAz0
备注:文件较大,需要缓冲,建议复制到电脑浏览器上查看;可点击剖切按钮查看内部构造。
七宝万科广场具有项目体量大,功能布局变化快,业态种类多,人流量大的特点。借助BIM技术深化设计,其功能空间布局更为合理有致,同类功能的房间集中分布,且整体造型美观,从上文的布局图可以窥得一二,可对照建筑模型 t.cn/RSHxL0S(复制到浏览器查看) 详细了解。
3、总结
万科七宝广场属于大型异形工程,房间类型繁杂,地下一层大量的管线密布排列,加上净高的要求,对设计能力要求较高。利用BIM技术,在机电管线综合设计中,能有效减少各类管线之间的碰撞以及机电设计与结构梁的冲突。并通过工程信息量化,材料表汇总、功能空间划分等充分挖掘BIM技术潜在价值。
如果需要对BIM模型有更进一步的了解,可加QQ群(529114862)免费获取rvt模型。
免费打赏
hnkfnyt
2017年06月21日 18:25:27
12楼
普通的住宅的类的,估计入不了围的。
清风逐流马
2017年08月02日 11:39:44
13楼
hnkfnyt 发表于 2017-6-21 18:25 普通的住宅的类的,估计入不了围的。普通住宅目前还用不太上BIM,可能结构复杂的住宅用得上
