现在有块电度表,高压侧计量,三相四线接线,N线怎么取,直接接地,还是接电压互感器中性点在接地,还是不接地,还换块三线三线的表。谢谢
12楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-5-16 08:34 编辑 beida_energy 发表于 2017-5-16 07:54 又说屁话呢?电能表的三个线圈是对称的,怎么偏移?希望注意回帖文明,有利于论坛健康。我们早说过:“ 防止,减少三相交流电压的中性点位移电压,是靠中性线(n)维系的。不是靠什么中性点接地,和负荷对称获得的。”感应式电能表三个电压线圈一致性可能好一些,但是距离电能计量准确度要求还是不够的。电能表制造标准也没有这方面的要求。而且,即使三个电压线圈阻抗完全一致,电源电压不对称也会在电源和计量装置之间产生中性点位移电压。这个位移电压和中性线电流的乘积,是没有记录到电能计量装置当中。这个在专业领域中已经广泛达成共识,三相四线电能计量装置是不可以不接 n 线的。
13楼
学习了,以前经常搞混
14楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
15楼
风平浪静02 发表于 2017-5-16 08:33 希望注意回帖文明,有利于论坛健康。我们早说过:“ 防止,减少三相交流电压的中性点位移电压,是靠中性 …别说这么多废话!你就说说,电能表的三个电压线圈怎么会出现电压漂移的?怎么发生的?说说!
16楼
风平浪静02 发表于 2017-5-16 08:33 希望注意回帖文明,有利于论坛健康。我们早说过:“ 防止,减少三相交流电压的中性点位移电压,是靠中性 …感应式电能表三个电压线圈一致性可能好一些不是性能好一些的问题,合格产品必须参数 一致!否则 ,即便你接了N导体,也会因为圈数的不一致,产生测量误差!懂不?
17楼
风平浪静02 发表于 2017-5-16 08:33 希望注意回帖文明,有利于论坛健康。我们早说过:“ 防止,减少三相交流电压的中性点位移电压,是靠中性 …电源电压不对称也会在电源和计量装置之间产生中性点位移电压高供高计的计量电压取自10KV,经过互感器才进表的,如果10KV的电压就不准,不一致, 那经互感器变换后的各个电压就是不一致的,但参考点N却是一个,你想想 ,接了不是还是不一致吗?就是说,按照你瞎扯的,如果每个相电压都不准了,你接了N又有啥用?
18楼
beida_energy 发表于 2017-5-16 09:28 别说这么多废话!你就说说,电能表的三个电压线圈怎么会出现电压漂移的?怎么发生的?说说!呵呵,你自己可以用两点间电位公式: UOo=ΣEG/ΣG,计算一下。如两点之间 “Oo”如果没有直接的短接,三个电动势不对称,或者三个电阻不对称,两点之间必定会有一个电位的差别 UOo。
19楼
beida_energy 发表于 2017-5-16 09:30 不是性能好一些的问题,合格产品必须参数 一致!否则 ,即便你接了N导体,也会因为圈数的不一致,产生 …呵呵,没有一个电能表制造标准对这个参数一致性作出过要求。没有合格产品必须参数一致的说法。接了n 线,即使电压元件参数不一致,但它还是和电源,和负载的相电压一致,不会产生接线误差。电能表三相误差平衡有专门的调整装置,和校准要求。绕组圈数不一致在一定范围下是可以调整的。和不接 n导线完全不是同一个问题。
20楼
beida_energy 发表于 2017-5-16 09:34 高供高计的计量电压取自10KV,经过互感器才进表的,如果10KV的电压就不准,不一致, 那经互感器变换后的 …呵呵,你又没有仔细看明白我们的回帖。我们已经强调,中性点不接地的10kV系统应该采用三相三线电能表,我们采用的是线电压,中性点位移电压与线电压无关。
21楼
风平浪静02 发表于 2017-5-16 10:19 呵呵,没有一个电能表制造标准对这个参数一致性作出过要求。没有合格产品必须参数一致的说法。接了n 线 …没有一个电能表制造标准对这个参数一致性作出过要求又说傻话呢?这个世界上有你说的绝对一致的吗?只要是合格产品 ,起误差就是可以忽略的!三元件电能表,其电压线圈肯定是接成星型,而且,星型点的电压肯定为零!所以,不接N导体根本不会影响计量结果!
