曝气量的计算
gzcy
gzcy Lv.2
2007年11月24日 13:30:01
来自于水处理
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计方法一:按气水比计算:接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h
方法一:按气水比计算:
合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气,
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,
则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
方法三:按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min
总共需要37.35 m3/min
方法四:按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只,
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6 m3/min,
共需空气:23.5 m3/min
免费打赏
devilyy
2007年11月29日 17:33:08
12楼
大部分同意就是按面积算应该有误,没那么大,微孔曝气应该在5-7。5m3/m2.h之间,穿孔管才那么大
youngziyxy
2008年06月10日 14:27:39
13楼
此贴讨论的比较专业,一看就是本行的兄弟.
计算曝气量的方法一般有三种,第一种就是传统的方法,各种资料上都有,但是一般都是对活性污泥法来计算,目前对接触氧化法还没有一套可行的理论公式来计算,特别是工业废这一块.
第二种是根据去除BOD的量来计算,
第三种是气水比.
楼主说的第四种安曝气头来计算,这种方法我认为是不可取的,曝气头来反算曝气量,差值太大,曝气设备只能够作为核校最好按上述三种方法计算的曝气量,
life-life
2008年09月19日 18:44:32
14楼
谢谢楼主不错,:call: :time: :kiss:
429843378lj
2008年09月22日 10:14:54
15楼
长知识````:lol :lol :lol 好东西....顶`!!!
hernan1982
2008年09月22日 16:22:25
16楼
啥都不说,顶一下~!
cuixia139
2008年11月10日 09:43:31
17楼
选择曝气头时应该按照服务面积计算,所以按照曝气头的供气量计算误差就比较大了吧
www.shlinyi.com
2008年11月10日 15:51:37
18楼
正确的、简单的计算方法是:按照不同的污水,套用处理类似污水取得的实际经验或实验室小试、中试计算得出的数据,设计出总的风量再除以选定的单个曝气器额定负荷,得到曝气器的数量,然后按曝气池平面形状,将这些曝气器在池底纵横均匀布置便可。
[ 本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2008-11-10 15:58 编辑 ]
wangweimahai
2008年11月20日 13:36:25
19楼
一看就就知道您是内行!!!!顶一个:)
jszhq2008
2008年12月26日 17:20:26
20楼
我也来顶一个:call: :call:
www.shlinyi.com
2008年12月30日 10:24:10
21楼
谢谢!:$ :loveliness:
