雨季马上到,这14个要点帮你未雨绸缪!
若水涵沙
2017年04月17日 14:30:50
来自于建筑施工
1、场地排水 1.1场内地面用混凝土或铺混凝土方砖进行硬化,路边设置200㎜×300㎜的排水沟,内侧抹灰,沟底向市政雨水管方向设不小于5‰的流水坡度。雨水有组织排入市政雨水管网,防止地表水向土层渗漏影响边坡稳定。 1.2各种构件、机具等的存放场地,以及现场钢木加工和预制构件的生产场地,应周边墊高,严禁积水。 1.3若塔基与建筑物之间积水,应在其间加做排水管,防止因积水造成塔基下沉。
1、场地排水
2、施工道路
雨季前对现场已有的临时施工道路要进行一次平整铺垫,做到路面坚实平整,不沉陷、不积水、行车不打滑、不颠簸。
3、基坑防雨和排水
3.1在基坑的转角处(垫层范围外)砌筑净尺寸500mm×500mm×500mm的集水坑,内侧抹灰,基底操作面向集水坑方向设2‰的流水坡度,操作面严禁堆放材料、杂物影响排水通畅。下雨时配备水泵进行集水坑排水(其中配两台作为备用),并将水排到地面上的排水沟中。
3.2基坑中的积水排入集水坑,再用水泵抽到地上排水沟内。
4、土方开挖
4.1在拟开挖的基坑、基槽四周应做挡水坎或筑土堤挡水,以防止地面水流入坑、槽内;场地容易积水而又无法自然排水的低洼处,应予填平,以免积水而影响施工。
4.2雨季开挖基坑土方时,为保证基坑边坡的稳定,距基坑1m或者按设计规定范围内不得堆放土方或其它重物,并注意随时观察边坡的稳定情况,当发现问题应立即采取措施,以确保施工安全。
4.3雨期施工时,应密切注意天气预报,开挖工作面不宜过大,应逐段或分层、逐片的分期施工。
4.4基坑开挖至底部时,需预留150mm厚土层,开挖完后应立即进行钎探、验槽,再浇筑垫层前随打随清,防止雨水泡槽。
4.5雨季开挖基坑、基槽土方时,因土的含水量大,容易出现滑坡或塌方现象,故应适当加大边坡的坡度或护坡的安全度。
4.6基坑、基槽底面的开挖宽度,除应满足设计尺寸外,还应考虑排水沟的位置和操作面的宽度,因雨季施工难度较大,故操作面的宽度宜适当增加。
5、回填土工程
5.1基础施工完后,应及早排出积水,清除淤积泥砂,尽快回填土。
5.2基坑回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层,并做成一定坡势,以利排除雨水。
5.3雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。
5.4当回填土被雨水浸泡或出现“橡皮土”时,应挖出晾晒后重新回填。
6、钢筋工程
6.1对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,堆放钢筋用木方支垫,堆放地势高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。
6.2进现场的钢筋要堆码整齐,下雨时盖塑料布进行保护。加工钢筋尽量利用无雨天气施工。
7、混凝土工程
7.1混凝土搅拌台设置防雨棚。对砂石含水量要及时测定,根据测定结果,调整混凝土的砂、石、水的用量。散装水泥罐不得漏雨,如使用散装水泥,应注意覆盖,不得使用淋雨、受潮变质的水泥。
7.2混凝土浇筑前应及时了解天气预报,尽量利用非雨天气组织施工。如果在混凝土浇筑过程中遇雨,应急时用塑料布或雨布遮盖,因工程抢工必须浇筑混凝土,应采取搭棚遮盖措施,并合理留设施工缝。
7.3雨后接缝时应凿掉被雨水浸泡冲刷过的松散混凝土,继续浇筑混凝土时应按施工缝处理。
7.4混凝土浇筑后,未达到初凝如遇下雨应及时用塑料布遮盖,防止雨淋。
7.5如果浇筑的混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡,使其表面遭到破坏,应将这部分混凝土及时砸至密实层,再进行修补处理。
8、防水工程
8.1防水工程不宜安排在雨季施工应尽量避开雨季,下雨时应停止防水施工,对已施工部位用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。
8.2雨季期间防水施工,要经常注意当地近期天气预报,利用晴好天气施工。
8.3找坡层施工过程中或施工完做防水层前,遇雨天(包括小雨天气)必须用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。
9、砂浆搅拌
9.1水泥应入库存放,库内地面应砌筑高于室外地面300mm的砖地垄墙,在墙上铺脚手板,铺垫油毡,防止水泥受潮。水泥库四周要进行有效维护,并挖好排水沟,防止雨水流入库内。
9.2砂石堆场要有良好的排水措施,防止下雨时泥土流入砂场内。
9.3砂浆搅拌应集中,搅拌站应搭设防雨棚,运送砂浆的车辆要作防雨盖以防雨水进入砂浆内。
10、架子工程
10.1雨季施工期间,应特别注意架子的搭设质量和安全要求,应经常进行检查,发现问题及时整改。
10.2搭设架子的地面要求夯实,并注意排水,立杆下端应垫通长厚木板,架子应设扫地杆、斜撑、剪刀撑,并与建筑物拉结牢固。
10.3上人马道的坡度要适当,钉好防滑条,防滑条间距不大于300mm,并定期派人清扫马道上的积泥。
10.4雨后高空作业人员应穿胶底鞋,注意防滑。
10.5雨季施工期间对架子工程应安排专人巡查维修,特别下雨后地面容易下沉,防止架子悬空及下沉,确保使用安全。
11、砌筑工程
11.1要防止砌块(砖)被雨水淋得太湿或被雨水浸泡,下雨时要用塑料布将砌块(砖)覆盖,含水量较多的砌块(砖)应待适当晾干后再用。
11.2砌筑时如出现浆水顺墙面流淌现象,说明砌块(砖)的含水量达到饱和,则应选择干砖与湿砖搭配砌筑,或用稠度较小的砂浆。
11.3下雨前对新砌筑的墙应及时覆盖,以防止砌体砂浆被雨水冲刷。如雨后发现砌体砂浆被雨水冲刷严重时,应拆除重砌。
11.4雨季砌墙时,容易出现砂浆流淌的现象,如不注意纠正,不仅影响墙面整洁,还容易出现墙身倾斜,灰缝厚薄不均,水平灰缝不平直等质量问题,必须及时纠正。
12、装修工程
12.1外墙面装修施工应尽量避开雨季,或者根据当地气象预报,抢好天气抓紧施工。
12.2外墙装修时,如遇下雨,应及时覆盖,如装修面被雨水冲刷损坏,应返工重做。
12.3室内刷浆、油漆等装修施工应待屋面断水后和外门窗玻璃安装后进行。
13、吊装工程
13.1塔吊雨天后应及时检查,观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。
13.2大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。
13.3高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。
13.4塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。
13.5塔吊基础四周挖200mm×300mm的排水沟与现场临时排水沟连接,内侧抹灰,沟底向临时排水沟方向设5‰的流水坡度。塔基上设置四个沉降观测点,定期及雨后进行沉降观测,发生问题及时处理。
14、机电设备
在雨季到来之前,必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防霉、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施,管好、用好施工现场机电设备,确保施工任务的顺利完成。现场机械管理人员在雨施期间要加强对机械设备的保养和维修,加强巡视,一经发现机械运转隐患,立即处理,杜绝事故发生。做到昼夜有人值班,并严格交接班制度;
14.1对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮,对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀,所有机电设备都要安装预防漏电保安器。
14.2在施工现场比较固定的机电设备(对焊机、电锯、电刨等)要搭设防雨棚或对电机加防护罩;不允许用塑料布包裹)。
14.3对于变压器,避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值大于4欧姆),不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。
14.4机电设备的安装、电器线路的架设,必须严格按照临时用电方案措施执行。
14.5各种机械的机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施。
14.6雨后对各种机电设备,临时线路,外用脚手架等进行巡视检查,如发生倾斜、变形、下沉、漏电等迹象,应立即标志危险警示并及时修理加固,有严重危险的立即停工处理。
14.7施工现场经常移动的机电设备(如打夯机、混凝土振动器等)用后应放回工地库房或加以遮盖防雨,不得放在露天淋雨,不得放在坑内,防止雨水浸泡、淹没。
14.8手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载检查,运转正常方可使用。
14.9从事钢筋焊接及操作蛙式打夯机、砼振捣棒等室外作业人员,必须戴好绝缘手套,穿绝缘鞋。
免费打赏
qpppp99999
2017年06月06日 08:12:22
16楼
感谢分享,支持一下。
dllth_55.1229
2017年06月07日 14:54:45
17楼
确实不错,总结的很全面很到位
qq_1442327661908
2017年06月07日 18:08:47
18楼
说的不错,给楼主个赞
qpppp99999
2017年06月10日 10:55:20
19楼
顶一下,谢谢
你那333
2017年07月02日 08:07:25
20楼
当墙面设置防潮层时,楼、地面防水
沙漠v飞狐
2017年07月02日 17:43:17
21楼
不错不错,学习了,谢谢楼主
伊人为我
2017年07月04日 21:03:11
22楼
挺不错的小细节,给楼主顶一个
y0915150030
2017年07月06日 12:00:27
23楼
谢谢楼主分享干货
雪琴
2017年07月08日 08:36:14
24楼
好东西 学习
顺风顺水
2017年07月08日 14:43:39
25楼
真正做到未雨绸缪!
