养殖沼液废水处理
信儿飘飘
2017年03月22日 14:18:09
来自于水处理
进水COD约为7000上下,悬浮物比较多,只经过水解酸化+接触氧化可以处理到60以下吗?整个系统池子足够大,有一个260m3的水解池,3个200m3的接触氧化池,进水量150m3每天,求各位大神指教
免费打赏
nianshao00
2017年03月25日 15:35:32
22楼
曝气软管之父 发表于 2017-3-22 18:42 原本就是厌氧的出水,氨氮肯定还是不低的。采用传统‘A/A/O/O接触氧化工艺‘,或者‘生物倍增工艺’。 …有生物倍增工艺’的图纸或者相关设计参数吗?可否提供以下,谢谢
mfsw2044702763
2017年03月26日 10:18:57
23楼
氨氮怎么处理
lfq0597
2017年03月27日 11:03:06
24楼
根据你提供的条件,几乎无法满足你的要求。
1、未提供进水氨氮浓度,一般该类废水进水氨氮能达到600mg/l以上,若未进行预处理,则将抑制后续微生物的活性;
2、进水7K进入后续的水解酸化+多级接触氧化,其起初的条件很重要,即需要保证现有池内的浓度在一定范围内,需要用清水进行调试,若水池内的浓度已经很高了,则无法达到要求。
3、若水解酸化池内的COD负荷按2KG/m3.d,处理效率40%来核算,水解酸化池池容仅能说刚好足够。由于处理效率有限,导致后期进入接触氧化池内的COD过高,以至于后续接触氧化池的微生物活性受到抑制。因此该工艺建议增加厌氧或者水解酸化的池容,保证进入后续接触氧化池的COD不高于1500mg/l。
4、水质要达到60mg/l,有一定的难度,因为经过处理后的污水中还含有大部分非微生物能降解的COD,因此需要进行物化处理,保证非BOD类的COD进一步处理。
以上为个人拙见!
daxia0100
2017年03月27日 11:28:00
25楼
看你的停留时间多长
秀水蓝天
2017年03月27日 19:56:03
26楼
围观,学习学习
独步蜗牛
2017年03月29日 07:08:36
27楼
COD有可能,氨氮肯定不行,而且这样做能耗很高,有必要增加预处理措施
信儿飘飘
2017年03月30日 17:51:23
28楼
这个就是养猪厂的沼液,从沼气池出来的沼液,水呈乳浊状态,静止多久都不会沉淀,回去只做了COd,氨氮没有做,本想着前面加个絮凝看能不能降一下SS把负荷降低一点,但是公司说不用管,就按原先人家有的做就行,我是担心不会达标,虽然大家都知道就是达标了养猪场以后也不一定会正常运行,但是不达标如何验收?不过现在达标不达标验收不验收已经跟我没任何关系了,不过这个问题还是可以继续讨论下去的,
信儿飘飘
2017年03月30日 18:00:03
29楼
lfq0597 发表于 2017-3-27 11:03 根据你提供的条件,几乎无法满足你的要求。1、未提供进水氨氮浓度,一般该类废水进水氨氮能达到600mg/l以 …你分析的很到位,氨氮具体多少我也不知道,本想着COd,氨氮都做一下,以后也有个参考,可是公司不重视,觉得这是浪费时间,坚持别人之前做好的,不再增加任何改变,彻底贯彻清单有什么就装什么,我也没有办法,关于这种养猪沼液我也咨询过许多人和查了一些文献资料,想降到60以下有点困难,虽然停留的时间是不短,远比普通150吨的处理量的规模,可是仅靠那几个大池子,具体会是什么样子,我也不知道,只有拭目以待了
信儿飘飘
2017年03月30日 18:01:15
30楼
振清破乳 发表于 2017-3-24 14:40 我看这个还是得看你的一个BC值来讲,这、水也就停留3天,一般的时间还是够。 但要是BC值低,降到60一下 …这就是养猪场的沼液,养猪场的水有什么特别的吗
信儿飘飘
2017年03月30日 18:02:40
31楼
daxia0100 发表于 2017-3-23 15:06 气浮+AO+MBR吧养猪场之前就建了那几个大池子,现在想重新改变增加工艺是不可能的
