变频供水与无负压吸程管网直连变频供水设备的优缺点
wzhh200a
wzhh200a Lv.3
2004年12月21日 14:19:54
变频供水的优缺点:1.变频供水设备作为二次供水设备,从性价比出发,数量最多不要超过4台,电机功率最好不要超过15kw;2.对于区域时段流量变化大的供水工况,需要用小泵来调节,否则很难达到节能的目的,比如最大流量360t/h,扬程60m,最小流量10t/h,扬程50m,如果选用流量为90t/h,扬程为60m的泵4台并联,当在最小流量工况下运行时,不但不节能,而且容易损坏泵的电机;3.变频供水设备占地小,一般选用比较好的进口变频器和电控元件配上格兰富水泵,使用寿命一般都在8年以上,对于功率比较大的变频器,一定要做好通风降温和防水防雷措施;
变频供水的优缺点:
4.变频供水设备需要建水池,这容易形成二次污染,而且投资也比较大;
5.如果变频供水作为循环系统设备,则比较经济,这时候可以考虑大流量泵的变频。
无负压吸程管网直连变频供水设备的优缺点:
1.这种供水设备按照性价比来说,还是不适合作为大流量供水设备,虽然可以管网直连,但由于附带有稳流调节罐,当流量太大时,稳流调节罐的容积也在增大,造价当然高;
2.相比直接变频供水的来说,没有二次污染问题,可以做到断电不断水,不断水的概念是指市政管网来水压力能供到什么程度就供到什么程度;
3.这种设备如果要达到真正的无人值守,建议控制元件和泵选用好的产品;
4.其他优缺点及本和第一种的相同。
本人从事变频供水设备设计与调试工作!
免费打赏
neardespring
2005年07月05日 13:00:07
22楼
楼主你就当我瞎诌!既然你是专业设计人员,非常想了解你的理论根据。
xfd831
2005年07月05日 13:26:23
23楼
这些也都是问题,我提的问题还没有人回答呢!!!
hdbase10
2005年07月05日 17:15:12
24楼
wzhh200a
2005年07月07日 08:36:36
25楼
这种设备本身是针对水量够用而水压不够的情况的,作为二次供水设备,应当尽量考虑最不利的情况,以上我说的优点,只是针对变频供水设备和它进行比较而得到的,设计时最明确的一点就是考虑泵的瞬时最大供水能力,至于他们给出的“原理图”,的确存在疑问,在此不作细论!
wujiyu
2005年07月24日 22:15:43
26楼
我相信他的应用前景,但还有很多的法律\技术问题需要完善.
ydh1981
2005年07月24日 23:00:18
27楼
有人给我送样本啦
网上也有吧
pengjianliang
2005年07月26日 13:41:10
28楼
我厂主要生产无负压设备和变频设备,其中原理可与我联系(QQ:442533537)!也可参考我在本网站发表的无负压论文吧!(搜索一下无负压就可以)
zhangcheng6810
2005年07月28日 21:40:41
29楼
其实“无负压”只是概念性的。首要条件是市政管网必须满足一定条件,既进入设备流量要大于实际用水量。如果没有这个条件,仅凭一只小小的所谓无负压罐是无法调节的,肯定会产生负压,虽然有的厂家把无负压技术吹的神乎其神的,但记注一点,能量守恒!当然,有外部条件的情况下,用该类设备确实有很多好处。
lyxg666
2005年07月31日 10:00:40
30楼
无负压概念、查一下专利、就知道有谁提出了。
mingyuexin1972
2005年08月03日 22:08:59
31楼
变频设备真的不错,我们这安装很简单,不象你们说的那样复杂
