发输变电专业考试心得体会(2)
co1485227540686
2017年03月06日 21:47:28
因为有字数限制,帖子分2部分上传,此帖是第2部分。6、 说说复习方法 第一步,先要认真看一遍复习指导书,不用管能记住多少。那本复习指导书是根据考试大纲,按知识点将相关标准条文进行的梳理,看一遍书可以对考试内容有个大致了解。当然,这一阶段不可避免的会感觉很迷茫,因为指导书上每一段话,都只是告诉你在某某情况下应该如何如何做,从来都不会告诉你为什么是这样的(即没有推理过程),这与我们习惯的逻辑推理学习方式是很不同的。
6、 说说复习方法
第二步,做分类真题(是“做”,不是“看”,一定要动手做)。这一步,买的那本分类真题就该上场了。由于这门课几乎找不到高质量的模拟题(虽然指导书有配套习题集,但是质量真不咋地),因此所有的练习只能依靠真题。由于分类真题是按章节编排的,每一章节的知识点实际上往往集中在一两本规范或手册上,因此通过这一步,可以帮助一点一点熟悉主要考点,同时由于是真题,也能帮助考生了解实际的考题是怎么出的。这一步有以下几点小技巧供参考:
1)看了题后不管会不会,都要试着去查找规范、手册,哪怕猜测也要去动手查找,只有在不断的查找中才能慢慢的知道该找哪本规范;
2)由于真题都是往年的,所以有些规范修编了,但建议首先去最新的规范里面找(因为这才是你考试时候真正需要查找的规范,熟悉新规范对考试才有帮助),如果新规范实在找不到,再去旧规范里面找(如果汇编版规范里面有旧规范的话,没有就算了看答案吧),这个过程可能有意外收获哦(可能会发现新规范相对旧规范的修订地方,这是考试的重点哦,标注出来);
3)尽量先去规范里面找,找不到再去手册里找,还找不到才尝试指导书里面翻翻,这是因为考试引用的只能是规范、手册,指导书是不可以直接引用的,同时规范和手册不一致时又是以规范为准,如果发现不一致的地方,可以在规范、手册中标注出来,免得考试用错了,白白丢分;
4)平时用的规范、手册,必须是考试时带去考场用的,理由很简单,当你翻那一本书翻多了,有些出现频率高的知识点大概在书的哪个位置你都形成了记忆,考试的时候你再换一本书,不是自己给自己找麻烦么;
5)由于有些点在多本规范、手册中可能都有涉及,所以就算某道题在某一本规范中找到了答案,也可以再尝试把其他规范也翻翻,特别是如果遇到同一个知识点在不同的地方计算方法不一样,还要标注出来以便考试时候找到一处就是找到了全部相关知识点(例如计算线路的电容电流就有不同的公式,天知道考试的时候会给什么已知条件呢,如果标注出来了只要找到了其中一处,就可以快速定位到其他地方,再根据题目给定条件选择用哪个公式);
6)注意逐渐积累题干中的关键词。要有意识的去分析题干,根据题干总结最可能会在什么规范、手册里面,提高定位能力。大部分题目一看给的条件和问的问题,就知道要考什么知识点,在什么规范、手册里面可能有。而这只有通过自己在做题中有意识的去总结,形成条件反射才能有效,才能大大提高解题速度。
7)不用把分类真题的每一个题目都做一遍,比方说可以只做奇数题,或者3个里面做一个的,同时某一年的题可以全部不做(供后面测试自己水平用)。这一方面是为了加快进度,另一方面是为了后面复习还有题可做(不然全部都做过的再重复一遍会很没劲的)。
8)对于案例题,试着写写解答过程,摁摁计算器算算结果吧。这很重要哦,想容易、找到容易、写不容易,写有助于理清解题思路。不过为了节省时间,可以略写。
9)碰到有争议的题,可以发挥QQ群的作用,大胆去问去讨论吧,收获意想不到哦。
10)要有所取舍。具体什么意思后面集中说吧。
第三步,再看规范。相信通过上述两步的训练,已经对这门考试的框架有很好的理解了,也慢慢发现了一些规律:那就是有些规范考的特别多,有些规范就是个摆设,从来都不考。因此,这一步就是要做两件事,重点规范重点看,一般规范翻翻目录、看看规范名称。对于重点规范,一定要逐条仔细看看(包括条文说明),争取看2遍以上吧,其中的公式要搞清楚每个符号的含义、典型值(如果规范上给出了的话)。而对于一般规范,稍微翻翻就可以了,甚至只要看看规范名称和目录就可以了。至于哪些是重点规范、哪些是一般规范,一方面可以靠在第二步的复习中的印象确定,另一方面去求助万能的网络,或者去QQ群里面问。现在网络上有好事者将所有规范分了星级哦,规范的重要性层次分明。
注意,第二步和第三步也是可以适当穿插的哦,做题和看书完全割裂开来是不科学的,这里只是为了表达方便将它们划分为两个步骤而已。
第四步,再做真题。这一步按年度编排的真题就可以发挥作用了(题目和答案分离的)。这一步,以下几点小技巧供参考:
1)建议从靠近考试年份的题做起。例如备考2017年考试,可以先做2016年的题,再做2014年、2013年、2012年……,以此类推(当然也可留某一年的题,如2016年的,以测试自己的水平)。之所以这样,是因为受时间限制往往考前还没有做完所有真题,靠实际考试年份越近的题参考价值越大。
2)尽量全真模拟。这句话什么意思呢,就是说除了时间外(对于边工作边备考的人来说,凑3个整的小时来模拟考试时很难的),其他条件尽量模拟实际考试。把所有规范、手册都摆好在桌上吧,看完题快速的思考去哪里找吧,找到后写下答案就做下一题吧。这里还要再强调一下,优先找规范,优先找新规范(虽然有些题在旧规范里一找答案就出来了,但在新规范里可能根本找不到答案),相关规范都翻翻(这与考试不同,考试找到答案就万事大吉)。另外还要强调的是,对于案例题,这一步一定要完整写解答过程,帮助理清思路,也让自己习惯怎么写解答过程。
3)重点训练案例题。对于认真复习了的考生来说,这门考试第一天的知识题考试根本就不是事,能否通过关键看第二天的案例题。因此,训练也要重点针对案例题,要把有限的时间用在刀刃上。说的再白一点,知识题做1套足矣(上午+下午),最多做2套。案例题能多做就多做,能做完所有年份的更好。
4)要有所取舍。具体什么意思后面集中说吧。
特别注意,第三步和第四步也可以穿插着进行哦,看书、做题,相辅相成。
第五步,查漏补缺,冷静应考。复习到这个程度了,相信自己吧,你可以的。
7、 说说标记
标记,是为了快速查找。宜有不宜无、宜精不宜多。这门考试的特点就是知识点多而分散,且不需要记忆具体的知识点(如公式等)。因此,我的建议是:标注仅用于同一个知识点在不同的规范、手册中都出现而且存在差异的情况。例如,不一致的情况,或者同一个量用不同公式表示的情况(如前面提到的电容电流)。
8、 说说答题技巧
相信答题技巧是很多人都关心的吧。我总结的几点小技巧供大家参考:
1)多根据题干总结考察的知识点,形成条件反射。这是通过本考试很重要的基础。
2)对于案例题,尽量写简单点,节省时间。答题过程大体可分以下三部分规范号(含年份)或手册名称+公式号+公式+代入数值的式子+结果。例如:根据GB/T0000-2016 式(1-1)有,A=B+C=1+2=3。
9、 说说实战
专业阶段的考试时间是非常紧张的,我的情况是第一天考试恰好能做完所有题,时间剩余不超过15分钟吧,这还是在放弃了一些一看就太复杂的题目的情况下。第二天上、下午考试均未做完,没有统计具体做了多少题,但应该均不超过20题。因为实战时间是如此的紧张,所以实战的技巧主要也是如何利用这有限的时间拿最多的分。考前我也认真思考过这个问题,实际经验证明我的总结还是有一定效果的,分享给大家。
1)对于知识题,一定要先做多选题。理由很简单:多选题蒙对的概率几乎为0,单选题蒙对的概率为25%,所以如果时间来不及了,剩下的单选靠蒙还能得点分,剩下的如果是多选那就只有哭了。另一方面,多选题一题得2分,单选题只有1分,由于知识题大部分都是找到即得分,因此在时间不足的情况下多选题得分效率更高。例如,若仅做完60题,且10题做错,那么多选30题+单选30题且各错5题的话,得分是25*2+25=75分,顺利通过,而如果全是单选,则仅得50分,不通过。
2)对于知识题,优先做不用计算的题。知识题中有很大一部分是找到即可得分的,且选项往往跟规范条文一字不差。因此,在有限的时间里先把这部分做了,对于计算量很小的也可以做,对于计算量很大的题(如某些要计算短路电流的题),放弃吧。
3)对于案例题,可以按一些的几条原则选择做题顺序:计算量小的,无争议的,自己熟悉的。若还有时间,可以试着找找自己不熟悉的题(可能计算量会很小哦,但不宜找太久)。若还有时间,再来慢慢做计算量很大的题。
4)案例题中有一类题,找设计图纸中的错误。建议毫不犹豫的放弃,除非其他的题都搞定了,还有时间再来试试。
10、 说说取舍
总的原则是挑简单的知识点使劲欺负。
因为这门考试不是选拔性考试,而是通过性考试,因此考60分和考100分的结果是一样的。而且这门考试的知识点十分多,每个人擅长的内容不一样,因此在复习过程中要结合这一特点,适当知难而退,把有限时间花在刀刃上,说白点就是捏软柿子,确保简单的题目分数全得。举个例子,我在复习过程中就觉得继电保护方面的案例题十分复杂,二次手册中的内容看的云里雾里,几乎每次看不了几页就看不下去,所以果断选择了放弃这部分内容,做题过程中碰到的这部分题也基本全放弃了。2016年虽然很不幸运的考了很多继保题,但照样通过。
当然,这部分的取舍也要把握好度,一是放弃的内容不能太多,否则还怎么过;二是放弃的内容也不是完全放弃(这点很重要),而是要适当翻翻,了解下这部分内容的答案主要在哪里找,特别要重点关注下这部分内容中很简单的部分(比如套一个公式答案就出来了的情况)。我正是因为并没有完全放弃继保,所以2016年的继保题还是做出来了2-3道题吧(记不清楚具体几套了)。
另外,实际考试的时候,如果碰到计算量非常大的题目,要优先放弃(哪怕你很熟悉那个知识点),因为时间太宝贵,为了2分题花太多时间是很不值得的。除非做一遍下来能做出来的都做了,再回过头来慢慢做。
最后,祝大家顺利通过考试。
免费打赏
fych3993331
2017年03月13日 19:11:32
22楼
搞滴不丑,赞一个先。
big-frog
2017年03月14日 09:44:15
23楼
谢谢楼主的分享
co1485227540686
2017年03月14日 10:06:41
24楼
网上很多的,上京东、当当之类的找一找,都差不太多吧。
co1485227540686
2017年03月14日 10:10:16
25楼
我当时买的是这个(版本不一定一样),供参考,不过里面错误较多,不是很理想,你应该可以找到更好的。https://item.m.jd.com/product/11451804951.html?resourceType=jdapp_share
co1488978282617
2017年03月14日 22:02:09
26楼
聂风2006 发表于 2017-3-14 10:10 我当时买的是这个(版本不一定一样),供参考,不过里面错误较多,不是很理想,你应该可以找到更好的。https …非常感谢!万分感谢!楼主大好人!一生平安!
hdshilei
2017年03月16日 15:10:37
27楼
tupouds
2017年03月16日 15:55:17
28楼
你好 感谢你分享这么宝贵的经验 请问你有加一个靠谱的QQ群么 能否共享一下呢 谢谢
co1485227540686
2017年03月16日 17:03:51
29楼
tupouds 发表于 2017-3-16 15:55 你好 感谢你分享这么宝贵的经验 请问你有加一个靠谱的QQ群么 能否共享一下呢 谢谢如烟群,明登教育群都不错。我当时加的就是明登教育群。
co1489911347390
2017年03月19日 17:34:03
30楼
好的经验 准备按这个复习了 谢谢楼主
zhaixiangdong01
2017年03月20日 16:30:33
31楼
谢谢楼主分享考试经验,大家努力,争取今年也考过
