拉梁层在PKPM里建模问题,个人觉得有点迷茫,由于基础埋深过大导致底层层高大,出现薄弱层,需要建拉梁层来降低底层层高,目前有几种建议,不知道哪种更合理一· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1;第二个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填2,两个模型取大值二· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1,然后取梁板配筋;第二个不建拉梁层,直接让薄弱层放大1.25倍,两个模型取柱配筋的最大值
三· 建1个模型,不建拉梁,直接薄弱层放大获取墙柱梁配筋
望各位前辈指点
13楼
freshback 发表于 2017-2-20 00:01 开大洞却设嵌固端 感觉怪怪的呢嵌固层都是人为定的,按理因该是基础顶嵌固,估计只是为了对配筋吧,新手个人理解
14楼
yang12305 发表于 2017-2-17 14:57 降低首层层高用的定义地下室,然后拉梁不应按嵌固端调整, 框架柱按两个模型包络
15楼
chinazlooo 发表于 2017-2-20 09:04 定义地下室,然后拉梁不应按嵌固端调整, 框架柱按两个模型包络框架柱按哪两个模型
16楼
yang12305 发表于 2017-2-20 09:44 框架柱按哪两个模型我的理解 建入地梁 只是参与整体计算 以满足整体指标 位移角的要求, 具体的截面设计,需要按建和不建包络,而地梁的配筋还需要在模型里进行处理,直接用的话配筋太大不合理,
17楼
多谢楼主的分享
18楼
拉梁作为一层,开大洞,与刚性板假定也有矛盾.
19楼
表示一直都不明白这个问题,还是晕晕的
20楼
需根据地梁 作用考虑建模方不能笼统
21楼
我也想问,第一:建立两个模型,设立不同位置的嵌固端,那整体指标计算,按那个模型;第二:拉梁层楼板开大洞,是不是要设置弹性楼板,要不要强制刚性楼板假定计算整体指标,还是不强制,但是,不强制,整体指标就失去了意义,难道就因为建立了拉梁层,而没有整体指标参考了吗?
22楼
magama1 发表于 2017-4-27 00:30 我也想问,第一:建立两个模型,设立不同位置的嵌固端,那整体指标计算,按那个模型;第二:拉梁层楼板开大 …大开洞自动定义弹性6的,现在我就设置不同的嵌固端比较
