本帖最后由 吴山童生 于 2017-2-16 20:05 编辑 我刚接手UASB不久,对厌氧运行指标的控制工艺不是很了解,现在出水质量很差,COD去除率极低,污泥膨胀严重,出水浑浊,正在想方案恢复,有许多问题不明白,想请教各位大神:1、进水COD,PH等指标是以进料池的数据为准,还是以厌氧塔内的指标为准?厌氧塔体积60立方米,每次进水约10吨,以PH为例,接手时进水要求PH为6.8-7.2,查阅资料产甲烷菌PH要求也在此范围内,现在出水PH较低,6.0左右,个人认为6.8-7.2应是厌氧塔内PH范围,那我是不是可以将进水PH适当调高,以达到提高厌氧塔内PH的目的呢?
2、我每周都取厌氧塔内污泥在显微镜下观察微生物,但是都没有什么发现,观察不出微生物的形态,就偶尔能看到一两个能自主活动的微生物,类似于变形虫,请问各位大神平时都是用什么显微镜观察污泥的啊?用什么倍数的啊?
3、如何确定进水频率和进水量啊?看书上的理论知识看的头都大了,接手前的运行指标到底合不合理,要不要调整,怎么调整,这些问题我都弄不明白,
55楼
master10086 发表于 2017-2-22 11:53 我个人觉得是负荷过高 ,减小进水量 多打循环 试试日进水10吨左右,COD1000,厌氧塔容积60立方,容积负荷是10t乘以1000mg/L,然后除以一天,再除以容积60立方,约为1/6,不是很低吗?还是我算的不对啊?
56楼
吴山童生 发表于 2017-2-22 12:39 日进水10吨左右,COD1000,厌氧塔容积60立方,容积负荷是10t乘以1000mg/L,然后除以一天,再除以容积60立 …楼主!我的建议只能是参考,具体的还是看你们的水质、什么处理工艺有关。我们也出现过这样的现象,我们当时找原因就是负荷太大导致的。
57楼
现在进水pH是多少出水又是多少,另外可以投加点硫酸亚铁试试,看厌氧菌好像得1000以上倍的。温度波动影响是很大的
58楼
59楼
负荷高,酸化了。减少进水,加种泥吧!
60楼
吴山童生 发表于 2017-2-22 12:33 我厂在安徽合肥,属于中部地区,现在气温十到十五度左右,废水COD300左右,而且只加了20%,其余是自来水, …能否提供你的废水是什么类型的废水和主要污染物成分
61楼
master10086 发表于 2017-2-22 15:09 楼主!我的建议只能是参考,具体的还是看你们的水质、什么处理工艺有关。我们也出现过这样的现象,我们当 …哦哦,好吧
62楼
master10086 发表于 2017-2-22 15:09 楼主!我的建议只能是参考,具体的还是看你们的水质、什么处理工艺有关。我们也出现过这样的现象,我们当 …多谢多谢:)我现在一直在看资料,感觉好多都不懂
63楼
古龙惑仔weibo 发表于 2017-2-23 08:20 现在进水pH是多少出水又是多少,另外可以投加点硫酸亚铁试试,看厌氧菌好像得1000以上倍的。温度波动影响是 …进水PH好难调,进料池40立方,一池子水用三天,今天调PH到6.7,第二天他就降到五点几,然后又要加碳酸钠,再调,出水的话6.1左右
64楼
古龙惑仔weibo 发表于 2017-2-23 08:20 现在进水pH是多少出水又是多少,另外可以投加点硫酸亚铁试试,看厌氧菌好像得1000以上倍的。温度波动影响是 …您说的投加硫酸亚铁,那投加的量怎么把握呢,加多少合适啊
