计算A/O生物脱氮的污泥有机物负荷率时,池容是仅指硝化池和反硝化池容?
qq_1482987915611
2017年01月23日 17:26:34
来自于水处理
求教,计算A/O生物脱氮的污泥有机物负荷率,总氮负荷率时,池容是仅指硝化池,反硝化池容.? 还是说,分母上的池容是包括 硝化池和反硝化池池容之和??如:BOD5污泥负荷LS= kgBOD5/(kgMLSS.d),规范规定0.05-0.15.那LS=Q*进出水BOD5差值/(X*V)——关键就是这个V是仅仅包括好氧池池容,还是缺氧池和好氧池池容和???总氮负荷率计算同样:LN= kgTN/(kgMLSS.d)
LN=Q*进出水总氮差值/(X*V)——关键就是这个V是仅仅包括缺氧池池容,还是缺氧池和好氧池池容和??
清归自然
2019年04月12日 17:54:09
12楼
我感觉总氮负荷率,算出来应该是整个生化池的容积,因为你若算好氧池容积,应该是按BOD负荷或去除氨氮负荷来计算,也就是硝化负荷;计算缺氧池容积,应该是按去除NO3-的负荷计算,也就是反硝化负荷,这里既然说的是总氮负荷,总氮是由硝化和反硝化两个过程合作完成的,每个不能单独去除总氮,所以算出来应该是硝化和反硝化的容积之和,也就是整个生化池容积
丹水凤山
2020年04月29日 09:41:50
13楼
所以,应该是哪个容积?哪位大神有权威结论的?
