我现在正在做一个离子设备改造工程,现在我用的是罗门哈斯的树脂,我想知道周期制水量是怎么计算的,制水量公式怎么算
12楼
不是我想这么做,是客户要求必须这么做,因为客户以前服务的公司就是这么做的,而且达到了要求,我也查过一些资料可是还是不得要领.不知道哪个环节除了问题.
13楼
自来水直接进混床出水也能大于15兆.cm,只是时间用不久.根本不能用电导率测.你是不是复床?
14楼
是复床啊,不过现在我们实在没办法达到啊!只持续一天就 不行了。
15楼
直接用混床来处理在工艺上是可行的
但在实际运行过程中是不经济的
因视具体用水要求来确定是用一级床或是混床
16楼
他们对水的回收上有什么要求没有呀,没有的话就加工艺,
水质达不到是很多的原因的,与你们水质中的均介不均介也有很大的关系的,
你们如果一定要达到的话那就得加其它的工艺,不然你客户那里是没有办法交待的!
比如说是在前面加上一个电渗析,可以降低一下进水的含盐量,钱也不贵,不过水是浪费了一些,不过也可以加回流适当的提高水的回收率!
只不过是建议
17楼
没有反应了吗?我还有一个不是很规范的办法,那就是提高你们的树指填充高度,这样子交换剂容量大了,可以试一下,不过是我一时的想法,不规范可以不去试的!
18楼
还是没有反应呀,不会吧,我这么好的点子,哎,浪费了
19楼
不好意思!我这些天太忙了,一直没来看,谢谢你那么热心的提出这么好的想法.很开心认识你!祝工作顺利!万事如意!
20楼
如碱度不高,前面加一双室床,阴、阳离子分装下、上室,比例按水质定,不必除碳。
21楼
不能直接进混床,那样的话,再生频度太高了,酸碱成本也就高了,对环境影响也比较大.如果能考虑的话,加套单级反渗透就很好了.
