办公楼做一拖多空调的时候室内的电脑散热量该取多少?
42楼
平均能耗在80~100瓦/套???
据我所知目前台式机电源的额定功率好像都是250W。
43楼
请问,如果联想、惠普、IBM、华为等国内一线公司的窗户都采用6-12-6的LOW-E玻璃,你在设计办公楼时窗户传热系数是不是也按1.7考虑?
44楼
兔子如果不服的话,可以比一比专业技术。敢吗?
45楼
你不配!
46楼
70岁的老人和20岁的青年舒适感能一样吗?说你瓜还挺面!
47楼
骂跑了?这么自摸啊!你说你和额交手这么多回合你这个上将哪次占过上风?白底黑字都写在那里呢。无奈背地里私下要额教你,看你是条中山狼没有理你,所以就7成这样?
实话告诉你:不是见不得你比额强,而是你不强!实在不强!额倒是希望你强,你也要强的起来啊!象3G、董先生我叫老师,象你这样的不配!过去你怎么混成上将的额不管,今后你横行霸道的日子就没有那么好过了,见你错一回就教训你一次!你就慢慢熬吧。
48楼
瓜,人家已经说了“除特殊情况外,一般的办公条件下没有始终让电脑中的CPU、显卡、硬盘、显示器等主要耗电部件各自均以最高速连续运转的电脑软件应用。”PC在不同工况下运行时,实际发热量是不同的。例如运行不同的软件,不同的屏幕亮度,不同的音量。。。。。!哦,忘了,这不是你的专业技术!
49楼
呵呵,不敢就算了。胆小鬼
50楼
楼主是问电脑散热量取N?你却狂吠窗户传热系数,还都采用6-12-6的LOW-E玻璃,莫非是要显摆你的专业水平?到底是偷换概念还是胡搅蛮缠?
51楼
你们办公室都是70岁的?呆瓜
