16年真题争议解析
vicar21
vicar21 Lv.3
2016年12月22日 08:55:23
应该还有一周多都就要出成绩了,很多考友和我一样苦苦等待的这几个月一直反复对答案,反复想答案。在此多谢天张帮我咨询专家,虽然一直没联系上专家。我凝思苦想并和一些考友反复探讨了争议的几道题,最终把成果给大家,希望大家在焦躁等待中能更加淡定!接下来我把我对的四家培训参考答案整理贴上来,并感谢张工培训和彭老师培训,能把分析也免费共享给考友,这是一个大培训班的度量和高尚的品德,老妖精和金健培训虽然只提供选项也不失风范,其它不愿意或不敢提供参考答案的只能说小家子气或根本没实力出参考答案。废话不多说,上图上分析!
免费打赏
vicar21
2016年12月22日 16:54:40
22楼
vatybbs 发表于 2016-12-22 16:05 1是否正确呢?按你的论述就是不正确该选A啊?就是说不一定要用专用通气,还可以用主、副通气立管啊?1是正确的,选B,3个正确提议。顺你思路1也是正确的,原题是对设计图纸提意见,1提出应设专用通气管,并没说不可以设主、副通气管,所以他提的这条意见没问题。
craft0001
2016年12月22日 21:15:58
23楼
去掉所有争议题,估分62分,期待成绩早点出来~
vicar21
2016年12月23日 10:12:32
24楼
vicar21 发表于 2016-12-22 09:14 2、案例下午第18题 本人认为选B争议点在于配水管道的终点水温的选取,两家参考答案选了54度,两家参考答 …应有些考友要求,我把为什么排除54度的原因分析给大家,一起讨论! 选54度还是52度问题引用白皮设计手册公式(见下图),案例下午第18题,通过图可以判断是完全对称的两个热水管网,计算管段长度是相同的,环境温度应该取相同值,通过上面的公式变量只有D和tm,不用说,52度这侧的管道可以推断,管径肯定比54度这侧的大。管径大说明分配流量大,如果路径一致,那最不利点就选流量大的点。故循环流量是按流量大的这侧计算的,结果肯定满足54度这侧。故推断命题老师考的就是让你选52度。
tsy0618
2016年12月26日 10:03:19
25楼
对于案例下午的15题,现在有没有确切的消息正确答案是A还是D又或者是AD都对呢?各位大神们,各培训班?
vicar21
2016年12月29日 19:07:26
26楼
vicar21 发表于 2016-12-22 09:19 3、案例上午第25题 本人核实分析后选B争议点在于①正确与否?专用通气立管是否和专用通气管相同?秘 …今天注册成绩出了,本人顺利通过,通过之余不忘初衷,特此来更正这道题,应该选A,命题人就是考专用通气立管这个概念。虽然觉得此题出的太有争议,但是无奈,命题老师说的算!请希望得到真题真实答案的考友注意了!
swuti
2017年01月07日 10:52:40
27楼
从公布得分情况判断,上述所谓争议题答案如下:上午16厂房合并算选B;25改错题选B;下午18热水循环温度取52,选B;23通气管DN125选C.
另外上午的排水题,似乎是按水力停留时间校核选的处理构筑物尺寸,各培训班的答案全错!
曾经的战士111
2017年06月14日 09:10:17
28楼
我等到花儿也谢了
