我翻查厂家报价的时候,发现线槽和桥架价格是不一样的(同厚度之间),桥架的价格贵。所以请问线槽和槽式桥架一样吗?不一样的话有什么区别?
12楼
学习学习:victory:
13楼
点赞 好
14楼
beida_energy 发表于 2016-12-12 16:02 是的,电缆桥架有跟多种。但好像建筑电气里用的都是封闭桥架,工厂的末端,即在设备端用的也是封闭桥架 …工业场所尽量少用穿刺线夹。
15楼
北方郎 发表于 2016-12-13 14:00 工业场所尽量少用穿刺线夹。电流大了不行是吧?穿刺线夹的接触截面还是不太够,大电流好像不太行。
16楼
一般规范术语多用桥架表示(户内装修的塑料线槽除外),对于封闭式的桥架,规范也有称作槽盒。
另外,建议不要设计在桥架还槽盒内敷设大数量的电线。这对施工和日后修护都非常不利。
17楼
fitman 发表于 2016-12-13 17:34 一般规范术语多用桥架表示(户内装修的塑料线槽除外),对于封闭式的桥架,规范也有称作槽盒。另外,建议 …新手进来学习一下。上面有专家提到“托盘只能敷设电缆”,在下想请教是否是只要开口的就只能敷设电缆,而非开口的则电缆和电线都可以?提前谢谢您的回复。
18楼
北方郎 发表于 2016-12-12 10:59 线槽、托盘、梯架统称桥架。我就奇怪,为什么桥架报价比线槽贵呢?而且桥架比线槽贵一倍(同厚度、同是热镀锌)。
19楼
fitman 发表于 2016-12-13 17:34 一般规范术语多用桥架表示(户内装修的塑料线槽除外),对于封闭式的桥架,规范也有称作槽盒。另外,建议 …封闭式的桥架,规范也有称作槽盒。我也是真么理解的。但是看见厂家报价桥架是线槽的两倍(同厚度同热镀锌)。有些不解了。
20楼
smartspring 发表于 2016-12-14 09:58 新手进来学习一下。上面有专家提到“托盘只能敷设电缆”,在下想请教是否是只要开口的就只能敷设电缆,而 …其实这是有关于线缆敷设和日后维护的问题。电线由于同一回路的多根导体是分开的,当回路数多的话,敷设时分线是非常麻烦的事,到日后维护更是困难重重。不过这些一般设计人员是没有感受的,很难说清楚。
21楼
谢谢楼主的分享
